| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
กระทู้: 444
คะแนน: 19
สวนกระแสน้ำมันถูก แก๊สแพง แรงได้ทั้งน้ำมันทั้งแก๊ส
![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย m&m : 05-09-2009 เมื่อ 08:40. |
#2 |
Car Brand: CEFIRO A31
ที่อยู่: CEFIRO-THAILAND,KMUTT Car Club
คะแนน: 0
ขอรายละเอียดหน่อยครับ ว่าทำอะไรบ้าง
แบบว่าสนใจอ่ะครับ ![]() |
#3 |
คะแนน: 19
แจ่มเลยครับ เอามอเตอร์มาคุมลิ้น Trc ไม่ทราบว่าเป็นมอเตอร์ ครูซคอนโทรล หรือ TRC ครับ
รบกวนช่วยลงรายละเอียดเพื่อเป็นความรู้หน่อยครั บ และตัวมอเตอร์ใช้สัญญาณจากไหนมาคุมหรือทำกล่องขึ้นมา และคุมด้วยมือครับ ![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย wk7000 : 16-11-2008 เมื่อ 21:38. |
#4 |
กระทู้: 44
คะแนน: 0
ตัวสัญญานไฟก็ต่อพ่วงเข้ากลับไฟที่ไฟเปิดหม้อต้มได้เ ลยครับ..พอสับเป็นน้ำมันtrcก็จะดึงกลับด้วยสปิงตัวมั นเองครับ.....
#5 |
กระทู้: 44
คะแนน: 0
รายละเอียดอื่นๆรอเจ้าของกระทู้มาตอบล่ะกันน่ะครับ.. ...แต่ระบบนี้ใช้ดีแน่นอน ผมใช้มาปีกว่าแล้วครับ...
#6 | |
กระทู้: 444
คะแนน: 19
![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย m&m : 17-11-2008 เมื่อ 18:38. |
#7 |
Engine Type: 3S-FE
ที่อยู่: นนทบุรี
อายุ: 53
กระทู้: 196
คะแนน: 20
กำลังคิดทำใส่ 3S เหมือนกันครับ
แต่แยก 2 ท่อ ท่อแรกมี Mix ท่อที่ 2 ไม่มี Mix แต่มีลิ้นเปิดปิด ใช้น้ำมัน เปิดท่อที่ 2 โล่ง ใช้แก๊ซปิดท่อที่ 2 ดูดผ่าน Mix ใช้ ตัว ครูซคอนโทรล ดึงเปิดปิดลิ้น แต่เป็นแบบ ใช้ลม กำลังออกแบบอยู่ แต่ไม่รู้เมื่อไรจะได้ทำ |
#8 |
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 18
โหย...งั้น21นี้ขอชมผลงานหน่อยนะครับน้าโมท..
#9 |
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: Cefiro
Engine Type: Cefiro
ที่อยู่: Bankok
กระทู้: 26
คะแนน: 0
ทำเสร็จแล้วอิอิ No MIX
ผมเอามอเตอร์trcออกง่าคับแจ่มโคตร แลงเลย
#10 |
คะแนน: 20
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน ไปทำที่นี่แล้วดี เลยอยากแนะนำพี่น้องโซน ทางนี้ อู่ช่างต่อ ม่วงค่อมอะไหล่ยนต์ สี่แยกม่วงค่อม ถ.สระบุรี หล่มสัก จ.ลพบุรี -วางเครื่องเจ ติดตั้งจูนกล่อง E manage,F-Con,power fc ,ECU shop -วางเครื่องเพื่อใช้งานประจำวันเเละ เซ็ตรถเพื่อ วิ่งสนาม (ช่างต่อ )036643022 / 0898023080/0863757981 ่" " ร้านอะไหล่ดีๆ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory " ตลาดลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 081.4003164 / 036.461701 |
#11 |
คะแนน: 20
อัพให้กับ ราคาเเกส ![]()
#12 |
คะแนน: 21
#13 |
เรื่องสายไฟ ลิ้น trc
..ของผมเป็นเครื่อง 2jz-ge มีลิ้น TRC มากับเครื่อง อยากลองทำบ้าง แต่เรื่องสายไฟ เดินยังงัยครับ ใครพอรู้ช่วยบอกหน่อยครับ ขอบคุณครับ
...... [/quote]...... |
#14 | |
กระทู้: 444
คะแนน: 19
อันนี้ใช้งานไม่ได้ครับเพราะมอเตอร์เป็นสเต็ปปิ่ง ต้องเขียนคอนโทรเรอสั่งงานเป็นสัญญาณพลั้นถึงจะทำงาน ครับ เเต่มีน้องใน club กำลังทำอยู่คอยติดตามอีกที่.... ![]() |
#15 |
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: toyota mighty x
Engine Type: 1 JZ-GTE
ที่อยู่: RAYONG-CHONBURI
กระทู้: 33
คะแนน: 0
สายไฟที่สั่งให้มอเตอร์ของuzหมุ่นดึงสายคือเส้นใดบ้า งครับ
แบบว่าได้มอเตอร์มาแว้วช่วยทีครับ |
#16 |
Car Brand: d-max
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: ฝั่งธน-ท่าพระ
กระทู้: 67
คะแนน: 18
ขอดูรูป ล้นเร่งที่เจาะรูทำเป็นมิกซ์ แล้วหน่อยได้มะครับ ว่าเจาะกันแบบไหน |
#17 |
กระทู้: 444
คะแนน: 19
| โปรเจค 1UZ-FE set Turbo ในฟอร์จูนเนอร์ | C220 | ClubUZ ! Talk | 22 | 19-11-2014 23:04 |
| โปรเจค 2jvv กินแก้ส 10 กม ลิตร | momotarojz | ClubJZ ! GAS | 11 | 18-06-2010 06:29 |
