| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ ! D.I.Y. ไม่ต้องพึ่งช่าง เราก็ทำได้ครับ |
#1 |
กระทู้: 37
คะแนน: 0
เปลี่ยนโอริงจานจ่าย ง่ายๆ (หรือเปล่า) ด้วยตัวเองครับ
ขอออกตัวก่อนแล้วกันนะครับผมไม่ได้เป็นช่างหรอกครับ แต่ว่าอยากลองทำด้วยตัวเองบ้างโดยไม่ต้องพึ่งช่างให้ เสียเงินนะครับ
ผมเป็นคนประเภทเสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย ก่อนหน้านี้ผมได้เปลี่ยนไดชาร์ทไปเรียบร้อยแล้วสาเหต ุก็คงจะรู้นะครับ ก็ไอ้เจ้าจานจ่ายตัวดีนี่แหละครับ แทนที่จะเสียเงิน 10-20 บาท กลับต้องซื้อไดชาร์ทใหม่ทั้งลูก พันกว่าบาท โอ้แม่เจ้า คิดทีไรเซ็งเป็ดทุกที ส่วนไดชาร์ททุ่นมันช็อตนะครับ (คิดเอาไว ในบอร์ดมีคนเคยซ่อมเองซื้อทุ่นมาเปลี่ยน ว่างๆ จะทำมั่ง) หลังสบายใจเปลี่ยนไดชาร์ทไปลูกและคราวนี้ก็มาถึงเจ้า จานจ่ายตัวดี ดูก่อนว่าน้ำมัน มันซึมมาจากแถวไหน ของผมมันซึมแถวใต้กะลา (ถ้าผมใช้ศัพท์ช่างคำไหนผิดไป ผู้รู้ทักท้วงได้เลยนะครับ จะได้แก้) จากภาพ |
| The Following 12 Users Say Thank You to kookonline For This Useful Post: |
#2 |
กระทู้: 37
คะแนน: 0
อ่านจากในบอร์ดมีคนเคยบอกว่า ถอดฝาครอบสายพานราวลิ้นออกก่อน จุดนี้ใช้ หกเหลี่ยมก็เอาออกได้แล้วครับไม่ยาก
จากนั้นถอดสายหัวเทียนออกให้หมด รวมทั้งปลั๊กที่ติดอยู่อันหนึ่งด้วยครับ ตามด้วยขันน็อตตรงฝาครอบจานจ่ายออกด้วย มีทั้งหมด 3 จุด ใช้ประแจเบอร์ 8 ดังรูป |
#3 |
กระทู้: 37
คะแนน: 0
หลังจากขันน็อตออกแล้วก็ดึงฝาครอบออกมาได้เลยคร ับ แล้วก็จะพบกับคราบ........อะไรกันนี่โอ้แม่เจ้า นึกสงสัยอย่างนี้น้ำมันเครื่องต้องหมดแน่ถ้าปล่ อยไว้
#4 |
กระทู้: 37
คะแนน: 0
จากนั้นก็ มาร์คตำแหน่งไว้ได้เลยนะครับหัวนกกระจอก(ไม่รู้เรียก ถูกเปล่า) หันทางไหน ตำแหน่งไหนอยู่อย่างไร เพื่อให้ง่ายต่อการประกอบกลับนะครับ
จากนั้นก็ถอดน็อตตัวนี้ออกได้เลยครับถ้ามันใจว่าจำตำ แหน่งอะไรได้หมดแล้ว ขั้นตอนนี้ก็ง่ายๆครับ ประแจเบอร์ 12 (มั้ง) ขันออกได้เลยแล้วก็ค่อยๆ ขยับๆ แป้นออกมาครับตรงจุดนี้ก็ไม่ยาก แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kookonline : 09-11-2008 เมื่อ 07:48. |
| The Following 8 Users Say Thank You to kookonline For This Useful Post: | Alibaba (27-11-2011), Apple JZ Power (13-02-2013), commusio (30-12-2011), idea_nova (25-04-2012), Lucky (03-06-2011), mr.tu (29-09-2009), tarro9669 (16-02-2013), tatizoodlor (22-02-2012) |
#5 |
กระทู้: 37
คะแนน: 0
หลังจากถอดออกมาแล้วก็จะได้ดังรูป ....
นี่มันอะไรกันนี่.... น้ำมันมันเยิ้มสะสมประกอบฝ่นผงเละได้ขนาดนี้เลยหรือน ี่รถเรา อายชาวบ้านเขาจริง ![]() |
| The Following 8 Users Say Thank You to kookonline For This Useful Post: | Alibaba (27-11-2011), Apple JZ Power (13-02-2013), commusio (30-12-2011), idea_nova (25-04-2012), Lucky (03-06-2011), mr.tu (29-09-2009), tarro9669 (16-02-2013), tatizoodlor (04-09-2013) |
#6 |
กระทู้: 37
คะแนน: 0
และนี่คือโอริงตัวปัญหา ใช้ไขควงอันเล็กๆ งัดออกมาเลย (ไม่รู้เป็นวิธีที่ถูกป่าวนะ) จากนั้นเอาไปเที่ยบเบอร์ที่ร้ายขายอะไหล่ยนต์ หาง่ายครับ 15 บาทเอง เห็นราคาแล้วเซ็งอีกและ แทนที่จะเสีย 15 บาท กลับเสียเป็นพัน แต่ตัวใหญ่ตรงฝากะลา น่าจะหายากอยู่นะตัวนั้น
| The Following 7 Users Say Thank You to kookonline For This Useful Post: | Alibaba (27-11-2011), Apple JZ Power (13-02-2013), commusio (30-12-2011), idea_nova (25-04-2012), mr.tu (29-09-2009), tarro9669 (16-02-2013), tatizoodlor (22-02-2012) |
#7 |
Car Brand: Toyota Tiger 3.0EFI 2W
Engine Type: 2JZ-GE,NGV ระบบดูด 100 ล.
ที่อยู่: Los Angeles, USA.
กระทู้: 19
คะแนน: 0
ขอขอบคุณ พี่ kookonline และท่านอื่นๆ มากๆ ครับ ของผมเริ่มเป็นแล้ว ต้องรีบไปเปลี่ยนแล้วซิ เดี๋ยว งานเข้า 55555
| The Following 2 Users Say Thank You to toy33 For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011), tatizoodlor (22-02-2012) |
#8 |
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: สัตหีบ
กระทู้: 111
คะแนน: 19
ของผมเคยเปลี่ยน แต่ลืมมาร์คที่แกนไว้ งานเข้าครับ ระบบไฟเผี้ยนไปหมด เลยเปิดคู่มือ2j ดู ลองทำตามคู่มือ โดยการตั้งเริ่มที่สายพานทร์มมิง เซตให้คืนค่าเดิมโดยหมุนจุดมาร์ที่หน้าเครื่องให้ตรง กันทั้ง 3จุด แล้ว มาปรับแต่งที่จานจ่ายโดยให้จุดมาร์ทที่แกนจานจ่ายและ ที่เฟืองให้ตรงกันก่อนใส่ แต่อาการก็ไม่ดีขึ้น วิ่งแก๊สได้ดี แต่พอใช้น้ำมันมีอากรสวิงของรอบเดินเบา ไม่นิง มีกลิ่นนำมันเหม็นมาก ไม่รู้ว่าเป็นที่จานจ่ายพัง หรือว่ากล่องพัง หรือหัวฉีดเสีย หรือปลั้มติก หรือ.....วานผูรู้ช่วยชี้แนะหรือสั่งสอนด้วยครับ มือใหม่พึ่งหัดซ่อม
| The Following 3 Users Say Thank You to krd For This Useful Post: |
#9 |
กระทู้: 19
คะแนน: 0
ถึง พี่ krd ผมขอเบอร์โทรของพี่หน่อยครับ
เพิ่มเติม ครับ ผมลองทำตามที่พี่ krd บอกแล้วก็ดีขึ้น น่าจะปกติ แต่รอบเครื่องยังสวิงนิดหน่อยครับ... แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย toy33 : 21-11-2008 เมื่อ 10:04. |
#10 |
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: สัตหีบ
กระทู้: 111
คะแนน: 19
หวัดดีครับคุณ toy33 เบอร์โทร0894832755 อยู่หมู่บ้านสามัคคี19 เขาหมอน สัตหีบชลบุรี ครับ ปัจจุบันไปราชการที่นราธิวาส 22 วันกลับมาพักครั้ง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย krd : 30-11-2008 เมื่อ 06:21. |
| The Following User Says Thank You to krd For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#11 |
กระทู้: 19
คะแนน: 0
อยู่หมู่บ้านเดียวกับผมเลย พี่ krd แต่ผมอยู่รอบนอก ทางผ่านขึ้นไป หมู่บ้านสมอทอง นะครับ
แล้วเดี่ยวจะโทรไปคุยด้วยครับ... |
| The Following User Says Thank You to toy33 For This Useful Post: | tatizoodlor (22-02-2012) |
#12 |
Car Brand: MAZDA Fighter
Engine Type: 1J GE 2500 CC.
ที่อยู่: สามพราน-ลพบุรี-โคราช
กระทู้: 964
คะแนน: 18
ของผมก็อาการเดียวกัน หมดไปตั้ง 50 บาท แต่มาคร์ตำแหน่งไว้ก่อนเลยไม่มีปัญหาเวลาใส่กลับ
| The Following 3 Users Say Thank You to wee18 For This Useful Post: |
