| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ ! D.I.Y. ไม่ต้องพึ่งช่าง เราก็ทำได้ครับ |
#1 |
แก้ไขโช๊คค้ำฝากระโปรงเสีย (เทคนิคจาก อ.bj)
ผมได้ไปปลดล็อค 180 กับ อ.BJ มา เลยได้มีโอกาศเห็นขุมพลังที่ซ่อนอยู่ใน Cef ของท่าน อ.BJ ซึ่งก็คือ 1 Jz GE VVT-i + LPG หัวฉีด AG นี่เอง แถมยังมีมหาพัดลมที่มีแรงดูดขนาดทำให้พัดลมหน้าเครื่ องหมุนตามได้ เลยไม่ค่อยมีอาการตัวร้อนเกิดขึ้น แล้วยังมี โช๊คปรับไฟฟ้า 4 ล้อ ที่ช่วยในการทรงตัว แต่สิ่งที่เหลือบไปเห็นแล้วในที่สุดก้ได้เอามาใช้กับ รถของผมเอง นั่นคือ วิธีแก้ไข โช๊คค้ำฝากระโปรงที่เสียหรือค้ำไม่อยู่แล้ว ดูตามรูป คงไม่ต้องอธิบายมากนะครับ
1. หาท่อ PVC ขนาด 4 หุน ยาวประมาณแกนโช๊ค 2. ถอดโช๊คออกข้างใดข้างหนึ่งที่คิดว่าง่าย 3. ใส่ ท่อ PVC เข้าไปในแกนโช๊ค 4. ใสโช๊คกลับเข้าที่เดิม เป็นอันเสร็จสิ้น เครดิตนี้ ยกให้ อ.BJ นะครับ ขออภัย อ.BJ ด้วยนะครับที่แอบเอาความลับ ของอาจารย์มาเปิดเผย แล้วก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ทำให้ผมรู้ว่า VVT-i คืออะไรครับ ![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย kazuya : 08-11-2008 เมื่อ 17:52. |
| The Following User Says Thank You to kazuya For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#3 |
วันที่สมัคร: Apr 2008
Car Brand: ISUZU TFR.....ผุๆ
Engine Type: 1JZ-GTE.....แตนๆ
ที่อยู่: เขาสมิง....จ.ตราด
อายุ: 46
กระทู้: 65
คะแนน: 19
อ่า..พอดีเลย ของผมมันไม่ยันแล้วข้างนึง อย่างนี้แหล่มเลย หุหุ ขอบคุณมากๆครับ
| The Following User Says Thank You to aon0157 For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#5 |
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 2J-GTE
ที่อยู่: พิษณุโลก/สมุทรปราการ
กระทู้: 101
คะแนน: 18
ผมเคยเห็นอีกแบบครับ เจาะรูทะลุที่ข้างกระบอกโช๊ค แล้วเอาตะปูเสียบ ตั้งได้หลายระดับความสูงครับ
#7 |
Car Brand: ford
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
คะแนน: 18
ขออนุญาติแนะนำ
ถ้าใช้ท่อ pvc ก็ควรทำการผ่ากลางท่อให้เกิดช่องว่าง ขนาดพอเหมาะกับแกนโช๊ค
จะได้ไม่ต้องถอดโช๊ค สามารถเอาท่อ pvc ใส่ค้ำได้เลย ไม่ต้องถอด ผมทำใช้มาหลายปีแล้ว แบบว่าเปลี่ยนมันแพง |
| The Following User Says Thank You to thewinmz For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#8 | |
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1JZ-GTE Auto
ที่อยู่: thai
กระทู้: 301
คะแนน: 20
| The Following User Says Thank You to Mr.Bjz For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#9 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
- กำลังหาวิธีอยู่ พอดีเลยครับ
| The Following User Says Thank You to kkk For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#10 |
กระทู้: 3
เอาท่อpvcค้ำขัดไว้กับกระบอกโชคหรือครับเข้าท่า
โชคกระโปรงหลังวอลโว่ของผมเสียพอดีแต่โชคมันแนวนอนอะ ต้องลอง |
| The Following User Says Thank You to 1J1J1J For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#11 |
กระทู้: 70
คะแนน: 20
ซื้อของใหม่มาก็ใส่ไม่ได้
เพราะฝากระโปรงมันหนักสีโป๊ว ค้ำแบบนี้แหละสุดยอดแล้ว ![]() |
#12 |
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: Mitsubishi
Engine Type: 4Gxx
ที่อยู่: Chonburi
กระทู้: 3
เรื่องง่ายๆใช้ของใกล้ๆตัว เข้าใจคิดจังครับ ![]() |
#13 |
ระวังนิดก็ดี เกิดหลุดงับหัวเอาได้นะ
#14 |
แบบนี้แหละครับ รถที่อู่ผมใช้กันตึมเลยย
#15 |
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: isuzu
Engine Type: 1jzge
ที่อยู่: su1000buri
กระทู้: 21
ผมไปซื้อเซียงกงมาแปลงไส่ พอดี
กะของหนูเลย |
#16 |
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1J-GE-vvti
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 41
เยี่ยม
#17 |
Car Brand: Toyota
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
คะแนน: 18
up ครับ
