เก่า 13-10-2008, 12:57   #1
Tao007
วันที่สมัคร: Aug 2008
กระทู้: 19
คะแนน: 0 Tao007 is on a distinguished road
พี่เค อยากได้โปรแกรมจูนแก๊สของเลมด้า
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Tao007
ผมติดกับพี่เคมา 2 อาทิตย์แล้ว ราคา 20500 บ. Mixer+Lamda ถังในตัวรถ มีอาการดังนี้ครับ
1.รอบเครื่อง 1500 รอบก็จะตัดเป็นแก๊สทันที เวลาตัดมีเสียงด้ง กริ้ง ดังดี ปกติหรือป่าว
2.เวลารถวิ่งประมาณ 130-140 มันจะมีเสียงดัง วู๊ด เหมือนแก๊สถูกดูดออกจากถังอย่างเร็ว ยิ่งแร่งเครืองไปอีก ก็ดัง วู๊ด แล้วก็เงียบไป ไม่แน่ใจว่าอาการปกติหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือป่าว
ผมยังไปมีเวลาไปหาพี่เคเลย แต่ตอนนี้ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่มา ต้องจูนแก๊สใหม่นะซิ อยากได้โปรแกรมจูนแก๊สของเลมด้าพร้อมอุปกรณ์ เอาไว้จูนเองนะ ราคาเท่าไร แล้วถ้าดาวโหลในเนตได้หรือเปล่า
ผมไม่แน่ใจว่าพี่เคให้ยี่ห้อ Lamda อะไร
Tao007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-10-2008, 19:29   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Tao007 อ่านกระทู้
โปรแกรมมันสามารถโหลดได้ครับ ในเน็ท แต่สายสำหรับไว้จูนมันไม่มีให้โหลดน่ะครับ แต่ถ้าจะซื้อสาย มันก็มีโปรแกรมแถมมาให้ด้วยอ่ะครับ
เก่า 14-10-2008, 07:28   #3
Tao007
กระทู้: 19
ราคาเท่าไรครับ
เก่า 14-10-2008, 09:52   #4
ราคาเท่าไรครับ
หกหร้อยบวกลบอ่ะครับ
เก่า 14-10-2008, 12:00   #5
Tao007
กระทู้: 19
หกหร้อยบวกลบอ่ะครับ
OK ได้เลยครับ แล้ววิธีปรับจูนทำไง หรือว่าต้องไปหาพี่เคที่คลอง3 ถ้าต้องไปจริงๆก็คงให้พี่เค ติดพัดลมหน้าหม้อน้ำ(ระหว่างเครื่องกับหม้อน้ำ พัดลมหน้าเครื่องมีแล้ว2ตัว)ให้ด้วย เพราะว่าตอนนี้ขับไปนานๆแล้วมันร้อนมาก ตั้งแต่ใช้แก๊สมา พัดลมหน้าหม้อน้ำใชเวลาติดนานไม่จะได้เขาไปอาทิตย์หน ้าเลย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Tao007 : 14-10-2008 เมื่อ 12:04.
เก่า 14-10-2008, 16:28   #6
ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่ามีพอแค่ไหน และพัดลมที่ใส่มันใหญ่แค่ไหน เพราะทั้งสองตัวเป็นตัวแปรในเรื่องของเวลาอ่ะครับ ส่วนวิธีการปรับจูนคงต้องสอนอ่ะครับ หรือไม่ก็เปิดในnet ดูอ่ะครับ
เก่า 15-10-2008, 07:55   #7
Tao007
กระทู้: 19
พี่เค ผมถ่ายรูปหมอน้ำ ระยะห่างของเครื่องกับหมอน้ำมาให้แล้วครับ รบกวนพี่เค ช่วยตรวจดูว่าจะใช้พัดลมไฟฟ้าขนาดอะไร ราคาเท่าไร ระยะเวลาการติดตั้งนานมัย ถ้า OK อาทิตย็หน้าประมาณวันจะเข้าไป http://www.pantipmarket.com/automobi.../A7949020.html
เก่า 15-10-2008, 20:27   #8
สงสัยวันเดียวจะไม่เสร็จครับ เพราะต้องถอดหม้อน้ำไปทำบังลมอ่ะครับ เพราะร้านทำบังลมอยู่ไกลครับ เสียเวลาตรงวิ่งไปวิ่งมาอ่ะครับ
พี่เค คร๊าบบบบบบบบบ.... น้องขาวมุก ClubJZ ! GAS 9 25-02-2009 10:06
พี่เค ถ้าเจโบหัวฉีด 3 มิล vampire258 ClubJZ ! GAS 1 25-09-2008 23:55
พี่เค 1j Vvti จะติดระบบ มิกเซอธรรมดา ประมาณเท่าไหร่ครับ โบ้ คาร์ ลาดพร้าว 112 ClubJZ ! GAS 2 05-08-2008 20:50
อู่ พี่เค คลองสาม alleekk ClubJZ ! GAS 14 06-04-2008 22:06
รบกวน พี่เค คลองสาม และผู้รู้ช่วยตอบปัญหาให้ผมหน่อยครับเผื่อเป็นประโยช น์กับเพื่อนๆท่า tommy126 ClubJZ ! GAS 7 02-04-2008 11:18
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:55
