เก่า 06-10-2008, 07:34   #1
TRD-E34
รูปส่วนตัว TRD-E34
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 33
คะแนน: 0 TRD-E34 is on a distinguished road
+++ พัดลมไฮโดรลิก Vs พัดลมไฟฟ้า +++
ตอนนี้ใช้แบบไฮโดรลิกอยู่ กับ 1JZ GTE มันก็ดีระบายความร้อนดี แต่ข้อเสียมันคือ เสียงดังเวลาทำงานจังหวะที่สอง และกินกำลังเครื่องค่อยข้างมาก ใจเลยอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบไฟฟ้า 2 ตัว เพื่อนคนไหนมีประสบการณ์ใช้แบบไฟฟ้า ช่วยเข้ามาเล่าหน่อยว่า มีปัญหาอะไรบ้าง
๑) พังไวไหม
๒) ความร้อนระบายดีไหม
๓) ใช้ระบบ ตามความร้อนโดยใช้ Sensor ใช่ไหม
๔) ใช้ของรุ่นไหนกัน
๕) ราคาเบ็ดเสร็จ ประมาณเท่าไหร่
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
TRD-E34 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to TRD-E34 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 06-10-2008, 08:15   #2
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ TRD-E34 อ่านกระทู้
๑) พังไวไหม
๔) ใช้ของรุ่นไหนกัน
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
1.ใช้มา 6ปี พังไป 2ตัว ซ่อม 1000บาท
2.ดีครับปกติ
3.ใช้ได้ครับ ต่อแบบ 2สเต็ป Sensorโตโยต้า
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
The Following 2 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post:
JZ_P_MAYIM (16-10-2009), Lucky (03-06-2011)
เก่า 06-10-2008, 08:26   #3
2.ดีครับปกติ
พัดลมไฮฯ มันกินกำลังเครื่องไม่มากน่ะครับ ไม่เหมือนฟรีปั้มน่ะ แต่ถามว่าเป็นไฟฟ้าดีไหม ตอบครับว่าทำดี ๆ มันก็ดีอ่ะครับ การพังเร็วหรือเปล่าตอบยากครับ เพราะมันขึ้นอยู่กับพัดลมที่ได้มาครับ เช่นถ่านใกล้หมดหรือเปล่า ระบายดีไหม ก็ดีครับ ใช้ของยี่ห้ออะไร ก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่น่ะครับ เพราะถ้ามีพื้นที่เยอะก็ใช้ของนิสสันสองสเต็ป ใช้เซ็นเชอร์เป็นตัวคุม แล้วต้องทำบังลมให้มันด้วย เบ็ดเสร็จค่าแรงด้วยน่าจะมีประมาณ สามพันกว่าอ่ะครับ
Lucky (03-06-2011)
เก่า 06-10-2008, 10:53   #4
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 18 ป้อม_ล้อดุ้ง is on a distinguished road
ทุกอย่างทุกแบบแหล่ะครับ ถ้าทำดีๆ ของดีๆ มันก็พังยากอยู่ครับ แต่พัดลมไฮโดรริก ก็โอเคนะ ไม่กินกำลังไฟด้วย
ป้อม_ล้อดุ้ง is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ป้อม_ล้อดุ้ง For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 06-10-2008, 11:48   #5
SPEEDKILLS-940-1J-GTE
อายุ: 45
กระทู้: 199
๑) พังไวไหม
๔) ใช้ของรุ่นไหนกัน
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
ผมใช้พัดลมไฟฟ้า 2 สเตปของนิสสัน แลกกันมั้ยครับ ผมอยากลองใช้แบบไฮโดรลิก ที่ผมใช้อยู่ 1jโบ ใน 940 ความร้อนอยู่ที่ 90 องศาอ่ะครับ (กลางวัน)
The Following User Says Thank You to SPEEDKILLS-940-1J-GTE For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 06-10-2008, 15:56   #6
คนเดิม
รูปส่วนตัว คนเดิม
วันที่สมัคร: Dec 2007
Car Brand: nO cAr
Engine Type: nO Engine
ที่อยู่: pAttAyA
กระทู้: 271
คะแนน: 19 คนเดิม is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง คนเดิม
Smile
ผมใช้พัดลมไฟฟ้า ช่างหามาให้ เขาบอก สองตัว 1900 ตีบังลมอีกนิดหน่อย
ต่อเสต็ปเดียว ใช้ดีไม่มีปัญหา ความร้อนไม่ฮีท ครับ
คนเดิม is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to คนเดิม For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 06-10-2008, 17:14   #7
max71
รูปส่วนตัว max71
วันที่สมัคร: Mar 2007
กระทู้: 74
คะแนน: 20 max71 is on a distinguished road
พัดลมไฮโดร ไม่ดังนะผมว่า เงียบกว่าพัดลมไฟฟ้าอีก
ถ้าต่อไฟครบ ลงกราวน์ดีๆ ต่อเข้าระบบแอร์ไปด้วย
มันจะไม่เป็น 2 สเตป มันจะเป็นแปรผัน เพิ่มแรงทีละนิดๆ ตามความร้อน แล้วแรงขึ้นอีกหน่อย ตอนเปิดแอร์
max71 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to max71 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 06-10-2008, 17:58   #8
N1SPECII
รูปส่วนตัว N1SPECII
Car Brand: 740
Engine Type: JBO MT
ที่อยู่: เมืองแป้
กระทู้: 191
คะแนน: 20 N1SPECII is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง N1SPECII
ฟรีปั้มกินแรงเครื่องเยอะกว่าเหรอครับ ???
N1SPECII is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to N1SPECII For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 06-10-2008, 23:19   #9
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pipekub อ่านกระทู้
ฟรีปั๊มกับกับไฮดรอริคไม่เหมือนกีนใช่ไหมครับ
ไม่เหมือนกันครับ
ฟรีปั้ม คือพัดลมที่ติดกับเครื่อง
พัดลมไฮดรอลิก เป็นพัดลมที่ติดกับหม้อน้ำ อาศัยแรงดันน้ำมันจากปั้มไฮดรอลิกที่ปั้มน้ำ เป็นตัวปั่น
เก่า 06-10-2008, 18:49   #10
max71
รูปส่วนตัว max71
กระทู้: 74
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ NISMO 8798 อ่านกระทู้
ไหงของผมดังจัง........
ถ้าออกมาจากอู่ แล้วยังดังอีก แสดงว่า แก้ไฟมาให้ไม่ครบไง
มาฟัง รถผม กับ รถไอโต้ดิ เงียบจะตาย
มะคืนวันเสาร์ก็เห็นผมเปิดฝาโปงนี่ ก็ไม่ดังซะหน่อย 5 5 5
Lucky (03-06-2011)
พัดลมไฟฟ้า สามารถเปลี่ยนแบบที่แรงขึ้นได้ไหมครับ lizerblack ClubJZ ! Talk 6 26-09-2013 18:35
พัดลมไฟฟ้า กับ ทอโมสตัส ควรใส่กี่องศาดีคับ เอาไว้สั่งพัดลมทำงาน ton w123 ClubJZ! Useful Information 14 27-10-2009 16:17
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:57
