เก่า 03-10-2008, 13:17   #1
puretech
คะแนน: 0 puretech is on a distinguished road
คุณเค ครับผมใช้ 1jz twin turbo เกรีย Auto อยู่ครับ
คุณเค ครับผมใช้ 1jz twin turbo เกียร์ Auto อยู่ครับ เกียร์มีเสียงดังกระชากเวลาใส่เกียร์ครับ
เหมือนมันจะเสีย ใส่เกียร์ ไม่ค่อยเข้า เปลี่ยนหรือซ่อมดีครับ ถ้าเปลี่ยนราคาเท่าไหร่ครับ
เอาแบบ คุณเคหาเกียร์ให้ด้วยนะครับ เอาเกียร์ Auto นะครับ ราคา+ค่าแรงประมาณเท่าไหร่
ใช้เวลานานแค่ไหนครับ
puretech is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-10-2008, 22:25   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ puretech อ่านกระทู้
เปลี่ยนเลยครับ เกียร์มันมีราคาตั้งแต่ราคา สามพันขึ้นไปอ่ะครับ ขึ้นอยู่กับของว่ามาจากไหน ถ้าถอดออกจากรถที่ใช้อยู่ ราคาก็ไม่แรง แต่ถ้าเอาจากเครื่องที่เป็นตัวอยู่ อันนี้จะแรงครับ ส่วนค่าแรงบวกน้ำมันเกียร์ ก็ต้องมีพันกว่าอ่ะครับ เพราะค่าแรงน่ะครับ
เก่า 04-10-2008, 14:15   #3
puretech
คุณ เค รับหาเกียร์ให้ด้วยเปล่าครับ แบบมี คิ๊กดาว ด้วยนะครับ แบบ Auto นะครับ
รวมแล้วประมาณเท่าไหร่ใช้เวลานานมั้ยครับ จะให้โอนมัดจำก่อนก้อได้นะครับ
แต่ผมต้องทราบงบ ก่อนจะได้เก็บตังค์ถูกครับ ขอบคุณครับ
เก่า 05-10-2008, 03:09   #4
เดี๋ยวเช็คราคาเกียร์ในกระทู้ซื้อขายก่อน เพื่อจะมีสมาชิกขายอ่ะครับ เดี๋ยวคงลงให้น่ะครับ
1 j get twin turbo ติดแก๊ส กิน กิโลละ 2 บาท กว่าๆ กินไปไหม ครับ yokee2499 ClubJZ ! GAS 4 30-04-2007 18:09
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:32
