| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
พูดคุยกันสำหรับคนใช้ D-max
รบกวนพี่ๆ คนไหน ที่ใช้ กระบะ ดีแม็ก ติดแกซเครื่อง1JZ -ge เกียร์ ออโต้
พวกพี่ที่ ใช้เฟืองท้ายเท่าไรกันเหรอครับ ถ้ารถขอบผม รถขอบ 15 ขอความคิดเห็นจากเพื่อนๆพี่ที่ใช้รถรุ่นเดียวกันด้วย นะครับ ตอนนี้กำลังเดือดร้อน |
#2 |
Car Brand: d-max/civic fd/dx
กระทู้: 1,014
คะแนน: 19
ของผมยังไม่ติดแก็สครับ 1J-GE auto
4 ประตู ล้อ 245-40 R20 เฟืองท้าย 4.5 9/41 ตอนนี้วิ่งได้170 มากกว่านี้ยังไม่เคยลอง วิ่งดี เครื่องนิ่ง ท่อดังไปหน่อย อยากเงียบเหมือนกัน ใครมีแนวเงียบบอกบ้างนะ |
#3 |
กระทู้: 12
คะแนน: 0
ผมติดแก๊สแล้วครับ เป็นตัวแค๊บ เฟือง8/41 ปลายยังได้160ครับ ยาง215-50/17 อยากคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลโทรมาได้ครับ 089-5339696 หนึ่งครับ เรื่องท่อของผมเงียบกริบเลยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย VIGOCTHA : 25-09-2008 เมื่อ 19:16. |
#4 |
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
คะแนน: 19
ของผมเจโบครับ ยาง 265/50/20 เฟือง 4.55 ปลายถึง200 ครับ ต้นไม่ขี้เหล่
ตอนนี้ถอด 4.3 กองไว้ที่บ้านแล้วครับ ![]() |
#5 | |
กระทู้: 1,296
คะแนน: 19
ผลสุวรรณผ้าม่าน ออกแบบตกแต่ง ผ้าม่าน มู่ลี่ ม่านปรับแสง วอลล์เปเปอร์ พรม ฉากกั้นห้อง www.pwfabric.com EMAIL : pw2006@sanook.com โทร. 081-309-9113 โทร. 02-833-9545 แฟ็ก. 02-834-0512 |
#6 |
Car Brand: D-Max 4 Door
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
คะแนน: 18
สอบถามคุณ pyf ครับ
ใช้เกียร์ออโต้หรือครับ หรือว่าใช้เกียร์กระปุก หล่อหัวหมูชนเกียร์เดิม ทำท่อยังไงครับ แล้ว ต้นเป็นไงบ้างครับ ผมก็ 265/50/20 เหมือนกัน เฟือง 4.55 เท่ากัน แต่เครื่องเป็น 2j GE M/T ครับ ไม่แน่อนาคตอาจเป็น 1J bo ครับ เสียงฟิ้วๆๆๆๆมันล่อตาล่อใจดีแท้ หุหุหุ |
#7 |
ปัญหาผมก้อคือ เฟืองท้าย คับ แบบว่า
เฟืองท้ายผมมัน วิ่งได้ปลาย 160 ต้นไม่ได้ เฟืองท้ายผมเป็นแบบ 10/43 เดิมของรถรุ่น cab4 ผมใช้ 1JZ-GE auto ถ้าผมเป็นล้อ 15 ใส่เฟืองท้าย 9/41 ปลายจะได้เท่าไรเหรอ แต่ผมคิดว่าต้นน่าจะดีนะครับ และก็คิดว่า เฟืองท้ายตัวนี้ เกียร์ธรรมดา หรือ ออโต้ดีกว่า ตอนนี้เลยยังไม่ได้เปลี่ยนครับ แต่คิดว่า 10/43 ไปเชียงใหม่น่าจะไม่ไหว นะครับ เพราะว่า ขนาดไปทางเส้นสระบุรี ก็แทบไม่ได้ แบบลองเทียบกะรถกะบะดีเซล ดู เขาก้อขึ้นแบบธรรมดา แต่ว่ารถของเรารอบสูงขึ้นเลย ขอพี่ๆ แนะนำเฟืองท้ายก่อนละกันเนอะ ใครมีอะไรแนะนำก็บอกได้นะครับ ตอนนี้จะค่อยๆทำไปก่อน |
#8 |
ขอร้านที่รับเปลีย่ยนด้วยคับ ขอถูกๆนะครับ
#9 |
คะแนน: 0
#10 |
คะแนน: 0
รถผมเป็นd-max Hilander เฟืองท้ายเดิมๆ ไม่รู้ว่าขนาดเท่าไร ลง 1j Ge ฝาดำ ติดแก๊ส Fix Mixer ล้อ265/70/r16 ตอนนี้วิ่งไป 3 เดือนแล้วกินแก๊สอยู่ที่ 7.6 โล/ลิตร หรือประมาณ 1.4 บาท/กิโล ออกตัวอืดนิดหน่อยแต่ก็โอเค พอรับได้ ประหยัดดีครับ เคยลองวิ่งสุดๆได้ 150 กม.แต่ยังไม่สุดครับเพราะรถเยอะและปลายไหลกลัวเอาไม่ อยู่เพราะยางค่อนข้างใหญ่ทำให้ตีนปลายจะดี
#11 | |
กระทู้: 1,296
คะแนน: 19
พักกลางย้อน พักปลายตรง อ่ะครับ เจโบ ขับสนุกดีครับ ![]()
โมดิฟาย อู่ตาเค http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 จูนโจ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=29985 เพาเวอร์ อ.บีเจ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=22 ผลสุวรรณผ้าม่าน http://www.pwfabric.com/ ดูแล้วอ่ะนะ |
#12 |
กระทู้: 1,014
คะแนน: 19
#13 |
กระทู้: 1,296
คะแนน: 19
มะก่อนใส่ปลายตรงอย่างเดียว เสียงดังมากๆ จนไม่กล้าเหยียบคับเร่ง
จนต้องไปใส่กลางอีกตัว โดยรวมไม่ดังมากครับ พอรับเสียงได้ครับ ![]()
#14 | |
กระทู้: 1,296
คะแนน: 19
ลองดูในนี้ดูนะครับ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=17896
#15 |
กระทู้: 15
คะแนน: 0
ผม D MAX 4X4 4ป 2j ge ยาง31" เฟืองท้ายเดิมไม่รู้ว่าเท่าไร แก็สlpg mix30 ต้นปลายพอไหวเคยวิ่งสุงสุดได้160แต่ไม่กล้าเหยียบต่อ กินแก็ส 1.8-2.0บาท เฉลี่ยประมาณ 6-6.5กม./ลิตร
#16 |
1 เจไม่โบ ลองใช้เฟือง 9/43 ดุซิครับ 4.7 ปลายมีให้เห็น 180-190 แน่ๆต้นมาไวพอสมควรครับ
San Idea Graphic Design Tel.081-245 9519 Thank............ Joe ProStreet Tuning --->> ติวานนท์ 45 <<---คำปรีึกษาดีๆเรื่อง จูนอัพเครื่องยนต์ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory KKS (คนคลอง3เซอร์วิส) By ช่างเค และกลุ่มเพื่อนๆ ClubJz.net www.grace-cosmetic.com |
#17 |
กระทู้: 50
คะแนน: 18
#18 |
กระทู้: 115
คะแนน: 18
#19 |
กระทู้: 9
คะแนน: 0
ถ้างั้นผมหนักใจเลย เห่อๆ พี่ๆวิ่งกันได้1.40มั้ง 1.80มั้ง ของผมทำได้ดีที่สุดคือ 2.60
แต่จิงๆวิ่งเร็วๆหน่อยก้อ3บาทกว่าๆอะคับ ทำไงดี
ข้อมูลรถนะคับ ดีแมก 4ปะตู ยก4นิ้ว ยาง 265/75r16 a/t bf เฟืองท้าย 941 เครื่อง2jzvvti gas lpg (หัวฉีดโปรแก๊สถัง97ลิตร) วิ่งได้น่าจะ120 เต็มที่แล้ว ต้นอืดนะความรู้สึก อยากถามว่าถ้าเปลี่ยนเฟืองเป็น5.1 มากไปไหม จะวิ่งได้ดีไหมและกินแก๊สลงไหมคับ ระหว่าง 5.1กับ 4.7 อันไหนน่าจะลงตัวกว่ากันคับ(คืออยากเปลี่ยนไห้จบอะคั บ อิอิ) ขอบคุณคับพี่ๆ ช่วยตอบทีนะคับ ณรงค์ 0817317272 |
