เก่า 19-08-2008, 21:30   #1
goobie
กระทู้: 16
คะแนน: 0 goobie is on a distinguished road
บิดกุญแจแล้วแก๊ซจ่ายเลยทำไงดี
บิดกุญแจแล้วแก๊ซจ่ายเลยทำไงดีอะคับ เห็นเค้าว่ามันอันตราย
goobie is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-08-2008, 22:56   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ goobie อ่านกระทู้
โดยปกติแล้วการตัดระบบไฟ แล้วใช้สวิทช์ออโต้ เวลาบิดกุญแจเปิด ระบบน้ำมันก็ทำงานปกติ ครับ ส่วนแก๊สจะทำได้ต้องติดเครื่องหรือไม่ก็ต้องเปิดระบบ ว่าใช้แก๊สตลอดครับ แต่จริง ๆ แล้วมันจะต้องทำงานหลังจากสตาร์ทแล้วครับ ถ้าทำไฟมาถูกต้องน่ะครับ
เก่า 19-08-2008, 23:08   #3
goobie
กระทู้: 16
ผมใช้สวิชออโต้ atx อะคับ หรือว่ามันเป็นปกติของการใช้สวิชออโต้ครับ
เก่า 19-08-2008, 23:50   #4
มันต้องมีอะไรผิดพลาดครับ เพราะถ้าเป็นสวิทช์ออโต้แล้วใช้รอบเพื่อเปลี่ยนจากน้ ำมันเป็นแก๊สมันจะต้องเป็นน้ำมันก่อนครับ นอกจากจะเปิดเป็นแก๊สตลอดครับ เพราะสวิทช์บางยี่ห้อมันจะไม่มีระบบป้องกัน คือถ้าเปิดสวิทช์ในหมวดแก๊สไว้นานมันจะต้องเปลี่ยนเป ็นระบบน้ำมันให้เองครับ
เก่า 20-08-2008, 00:32   #5
goobie
กระทู้: 16
คือปกติผมกดเป็นแก๊ซตลอดเลยคับ สตาร์ตแก๊ซดับแก๊ซ แต่มีวันนึงเกิดอุบัติเหตุรถชนแล้วรถผมดับ แต่แก๊ซมันยังจ่ายอยู่จนผมได้กลิ่นเลยครับ มีวิธีแก้มั้ยครับ อ้อแล้วถ้ากดเป็นออโต้แล้วเบิ้ลเป็นแก๊ซถ้าเกิดเครื่ องดับมันจะจ่ายแก๊ซอยู่มั้ยครับ
เก่า 20-08-2008, 02:21   #6
nakhonsawancar
รูปส่วนตัว nakhonsawancar
Car Brand: Cefiro Bmw Volvo
Engine Type: 2Jz Gte
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 951
ฮือ
ลองไล่ระบบไฟดูครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย nakhonsawancar : 20-08-2008 เมื่อ 02:25.
เก่า 20-08-2008, 21:17   #7
Tatpong
กระทู้: 148
กรณีเราปรับสวิทช์ให้เป็นแก๊สตลอด ถ้าเราไม่ปิดกุญแจ แม้เครื่องดับไปแล้วแก๊สก็จะยังออกมาอยู่ครับเพราะ วาล์วไฟฟ้ามันยังทำงานอยู่ ขออนุญาตแนะนำว่าให้ปรับเป็นออโต้นะครับ เวลาจะเปลี่ยนเป็นแก๊สค่อยเบิ้ลเครื่องให้ถึงรอบของม ัน ปลอดภัยกว่า เพราะว่าแก๊สจะไม่รั่วออกมาในทันทีที่บิดกุญแจสตาร์ท และเพื่อบริหารระบบน้ำมันด้วยครับ เผื่อฉุกเฉินระบบแก๊สเกิดการรั่วซึม เรายังมีระบบน้ำมันให้พาไปอู่หรือพากลับบ้านได้ครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:04
