เก่า 19-08-2008, 12:34   #1
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
คะแนน: 20 OTTO940 is on a distinguished road
ไม่ได้ตัด ปั้มติ๊ก จะเป็นไรมั้ยคับ
พอดีติดแก๊ส fix mix มาครับ ตอนวิ่งแก๊สแก๊สตอนน้ำมันเหลือในถังน้อยได้ยินเสียงป ั๊มติ๊กรองครวญคราง
1. ถ้าปล่อยไว้แบบนี้จะเป็นไรมั้ยครับ
2. ตัดเองทำยากมั้ยคับ (ไม่อยากกลับไปแก้งานที่อู่แล้ว ที่อู่มันชุ่ยมากคับเลยทะเลาะกันไปแล้ว)
เก่า 19-08-2008, 13:05   #2
แนะนำให้ตัดนะครับ
1.ถ้าระบบท่อส่งน้ำมันรั่วขณะใช้แก๊ส ลองคิดดูครับ
2.ไม่ยากครับ ใช้รีเลย์ บ๊อส 5ขา ตัดก็ได้ ดูวงจรที่ตัวรีเลย์ โดยใช้สัญญาณติ๊กแก๊สมาตัดที่รีเลย์
เก่า 19-08-2008, 13:23   #3
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
ขอบคุณครับ จะลองไปทำดูครับ
เก่า 19-08-2008, 13:45   #4
นุกร
กระทู้: 12
คะแนน: 0 นุกร is on a distinguished road
ไม่จำเป็นต้องตัดก็ได้คับ แต่เติมน้ำมันไว้พอประมาณ ติ๊กจะได้ไม่ไหม้ ดีซะอีกคับน้ำมันจะได้วนไปเลี้ยงโซลินอย หัวฉีด ถ้ามันจะเล็ดลอดไปบ้างก็อย่าไปซีเลียส 55555
นุกร is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-08-2008, 14:29   #5
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
กระทู้: 131
ตกลงไม่ต้องตัดเหรอคับ...รถผมจะใช้น้ำมันบ้างคับตกเด ือนละ 1 ถังคับ แต่เสียงมันจะดังตอนน้ำมันเหลือน้อยๆคับ แต่ปรกติผมใช้ แก๊สโซฮอลล์ 95 สลับกับ 95 (ถ้าหาได้จะเติมคับ แต่มันหายากมากแล้วตอนนี้) จะเป็นอะไรมั้ยคับ
ขอบคุณทุกความเห็นคับ
เก่า 19-08-2008, 16:54   #6
นุกร
กระทู้: 12
พยามเติมน้ำมันให้ท่วมติ๊กไว้ เดี๋ยวมอเตอร์ไหม้ ส่วน แก็สโซฮอล 95 มีผลเหมือนกันนะเติมทีไรสดุดกึกๆ อย่างน้อย 91 ยังดี
เก่า 19-08-2008, 23:16   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ นุกร อ่านกระทู้
โดยปกติแล้วระบบมิกซ์ นั้นจะต้องทำและจำเป็นต้องตัดปั้มติ๊กครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:05
