| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
Car Brand: น้องฟอร์ดส้วม
Engine Type: 1JZ-GTE-VVTI แตน ๆ
ที่อยู่: CM
กระทู้: 95
คะแนน: 18
1j Vv ในฟอร์ดเรนเจอร์ 1 ถังไปได้ 320 ก.ม. นี่ปกติหรือเปล่า
1J VV ในฟอร์ดเรนเจอร์แก๊ส 1 ถังไปได้ 320 ก.ม. นี่ปกติหรือเปล่า
ตกเฉลี่ย 7.24 ก.ม./ลิตร หรือเท่ากับ 1.86-1.9 บาท/ก.ม. โธ่ถังกาละมัง นึกว่าจะประหยัดกว่านี้ ลืมบอกติดแบบระบบดูด ใช้มิกซ์โทซากิ เฟืองท้าย 4.44 ขับแบบธรรมดาเนิบๆ ในเชียงใหม่รถไม่ค่อยติด กดบ้างบางครั้ง รึว่าปกติการกินเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว นึกว่าจะได้สักประมาณ 8 - 9 โล/ลิตร ![]() |
#2 |
กระทู้: 1,252
คะแนน: 21
ดูจากบอดี้ และองค์ประกอบอื่น ถือว่า โอเคแล้วครับ
#3 |
Car Brand: Toyota D4D
Engine Type: 1 j bo
ที่อยู่: TRAD
กระทู้: 84
คะแนน: 18
ปกติครับประมาณนี้ถ้าจูนประหยัดกว่านี้กลัวเครื่องรั บไม่ไหว
#4 | |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
#5 |
กระทู้: 88
คะแนน: 19
#6 |
ที่อยู่: CM
กระทู้: 95
คะแนน: 18
ถัง 58 ลิตรครับ
#7 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
- หว้าดีกว่าผมอีก ผมถัง 75 ได้ 300 กว่าเองครับ
#8 |
วันที่สมัคร: Jul 2008
กระทู้: 35
ของผม 330-350 ตรับ
ขอแจม ของผมโตโยต้าคราวน์ ระบบดูด ถัง 64 ลิตร วิ่งทางไกลได้ 330-350 กม. ความเร็ว 110-130 ครับ ตอนที่ศึกษาข้อมูลก่อน ติดแก็ส เขาบอกว่าน่าจะวิ่งได้ 400 กม.
(แต่ไม่เคยได้ซักที มากสุด 270 กม--> วิ่งปิดแอร์ 30 กม.)![]() |
#9 |
วันที่สมัคร: Sep 2007
กระทู้: 39
ของผมใน TIGER 1J BO ไม่วีคับ Fix Mix ล้อ 16" หน้ายาง 225 เฟืองท้ายอันนี้ก็ไม่รู้คับเพราะมีพี่เข้าเซ็ตมาให้ค ับเป็นดิสต์หลังคับ อยู่ลำพูนใช้ไปทำงานในนิคมแล้วกลับบ้านลำปางประมาณ 2~3 ครั้ง เต็มถัง 108 ล. ตัดที่ 85% ได้ 95 ล. วิ่งได้ 600 โล/ถัง อัดเป็นบางครั้งคับเลี่ยวิ่งประมาณ 6.5~7 โล/ลิตร ( 1.8~2.1 บาท ) แค่นี้ก็พอใจคับถ้าเทียบกับเครื่องเก่าและองค์ประกอบ ต่างๆของรถคับ อีกอย่างคือค่าแก็สบ้านเราเพงกว่าที่ กทม. ด้วยคับจึงเป็นค่าเฉลี่ยทำให้สูงด้วยคับ ทีลำพูน 13.5 บาท ไม่รู้ที่ กทม. เท่าไหร่คับอยากรู้จะได้ลองเอามาคิดเฉลี่ยเล่นๆเผื่อ เป็นกำลังใจตัวเองว่าใช้แล้วประหยัดคับ อิอิ
#10 |
วันที่สมัคร: Mar 2008
Car Brand: NISSAN / MERCEDES-BENZ
ที่อยู่: Rama2 Soi35
กระทู้: 550
คะแนน: 19
ของผมถัง64คับวิ่งได้สัก250โลก้อบุญแล้วคับ เจโบเดิมๆคับ ติดระบบดูดธรรมดาคับ
#11 |
กระทู้: 37
ของผมถัง 58 ลิตรวิ่งได้แค่ 174 โลเอง
รถไทยรุ่ง |
#12 |
เวลารถจะมีกินมากหรือน้อย อย่ามองขนาดถังแล้ววิ่งได้กี่กิโลน่ะครับ เพราะมันไม่ถูกต้องอ่ะครับ ต้องใช้วิธีโดยการเติมให้เต็มถัง แล้วกดไมล์กิโลให้เป็น o แล้ววิ่งครับ วิ่งไปเท่าไรก็ไม่ต้องสนแล้วครับ สนตอนเติมแก๊สครับว่าเติมไปกี่ลิตร แล้ววิ่งไปได้กี่กิโล น่ะครับ ทำแบบนี้ซะ 2-3 ถังครับ แล้วเฉลี่ยครับว่ามันประมาณกี่กิโลลิตรครับ
#13 | |
กระทู้: 88
คะแนน: 19
พี่เค พูดถูกครับผมก็อย่างนั้นและครับ น้องๆๆๆๆๆเต้มถัง เติมเต็มปุ๊บ กดไมล์ 0 เลย แล้วลองวิ่งไป แล้วมาวัดอีกที ตอนเติมเต้มถังอีกทีนะงั้บ |
#14 | |
กระทู้: 467
คะแนน: 18
