| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
กระทู้: 52
คะแนน: 18
พอจะมีผู้เคยพบเห็น หรือมีเก็บไว้ไหมครับ
#2 |
กระทู้: 54
คะแนน: 18
อยากได้ด้วยคนครับ
ท่านใดทราบแหล่ง แจ้งด้วย นะครับ ![]() |
#3 |
Car Brand: น้องฟอร์ดส้วม
ที่อยู่: CM
กระทู้: 95
คะแนน: 18
อยากได้มากเหมือนกัน ใครมีช่วยบอกด้วย
#4 |
คะแนน: 0
มีแต่ 75 opd สหมิตรได้ไหมครับ พร้อมหม้อต้มครับ
#5 |
คะแนน: 0
#6 |
ต้องการแค่ถังได้มั้ยคับ
#7 |
กระทู้: 91
คะแนน: 19
อยากได้เหมือนกัน แต่เห็นราคาช่วงนี้แล้ว อดทนต่อไปดีกว่า
#8 |
กระทู้: 113
คะแนน: 18
อยากได้ 96 เหมือนกันเลย แต่หาได้แต่ 75 เองง่ะ สงสัย คงต้องติด 75 ซะแล้ว ค่าน้ำมันไม่ไหวละ เอิ๊กๆๆๆ
#9 |
กระทู้: 91
คะแนน: 19
วันนี้ไปเจอ ถังชื่นศิริ 97 ลิตร รวมมัลติวาวส์ ราคาหมื่นกว่า ยังทำใจซื้อไม่ลงครับ
รู้สึกว่าโดนเอาเปรียบมากเกินไป กัดฟันใช้ถังเดิมไปก่อนคร้าบบบ.... ![]() |
#10 |
คะแนน: 20
ผมขอชุดมัลติวาวล์แล้วกันพี่ ใครอยากได้หม้อต้ม เดี๋ยวมาแชร์ๆกัน
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน ไปทำที่นี่แล้วดี เลยอยากแนะนำพี่น้องโซน ทางนี้ อู่ช่างต่อ ม่วงค่อมอะไหล่ยนต์ สี่แยกม่วงค่อม ถ.สระบุรี หล่มสัก จ.ลพบุรี -วางเครื่องเจ ติดตั้งจูนกล่อง E manage,F-Con,power fc ,ECU shop -วางเครื่องเพื่อใช้งานประจำวันเเละ เซ็ตรถเพื่อ วิ่งสนาม (ช่างต่อ )036643022 / 0898023080/0863757981 ่" " ร้านอะไหล่ดีๆ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory " ตลาดลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 081.4003164 / 036.461701 |
#11 |
กระทู้: 113
คะแนน: 18
#12 |
กระทู้: 91
คะแนน: 19
เจอที่ จ.ขอนแก่น ครับ
แต่ที่เด็ดกว่าคือ ได้ข่าวว่า ถัง 75 ลิตร มัลติวาล์ว ของสหมิตร ทะลักออกมาแล้ว ราคาถังออกจากโรงงานไม่เกิน 6000 บาท เท็จจริงอย่างไร ลองตามเข้าไปดูกันเองนะครับ http://www.gasthai.com/boardsale/html/7489.html |
#13 | |
กระทู้: 444
คะแนน: 19
#14 |
กระทู้: 115
คะแนน: 18
ตามไปดู...ตามลิ้งราคาลงมาแล้ว...6พัน+...ราคานี้ไม่ ทราบรวม มัลติวาวป่าว...
| start ติดยากตอนเช้า หรือ เครื่องเย็น | balltino | ClubJZ ! GAS | 12 | 31-10-2014 11:34 |
| 2jz ge vvti obd1 หรือ obd2 | inno | ClubJZ ! Talk | 1 | 26-03-2014 22:38 |
| ติดแก๊ส Lpg หรือ Ngv อันใหนดีกว่ากัน | pharadorn | ClubJZ ! GAS | 11 | 29-10-2009 18:41 |
| 2J VVTi ใช้แลมด้า หรือ MIX Tosaki ดีครับ | khing_69 | ClubJZ ! GAS | 6 | 26-05-2008 12:11 |
