เก่า 12-06-2008, 00:51   #1
todsapol_m
วันที่สมัคร: May 2007
กระทู้: 30
คะแนน: 0 todsapol_m is on a distinguished road
Unhappy 2j ge ใน hiace กินแก๊สมากครับ อยากขอคำแนะนำจากผู้รู้
คือว่าผมใช้ 2j ge ในรู้ตู้ hiace นะครับ ตอนนี้กินแก็ส 2.1 บาท/กม. ครับ เมื่อก่อนประมาณ 1.8 บาท/กม. (ราคาแก๊สเท่าเดิมนะครับ 11.15) วิ่งในเมืองครับ ผมไม่รู้จริงว่ามันเป็นอะไร เท่าที่เห็นนะครับ หม้อต้มเป็นของ AG ครับ ส่วน mix ไม่ทราบจริงๆ ว่าเป็นเท่าไหร่ร้านจัดมาให้เลย อยากจะขอคำแนะนำจากผู้รู้ครับว่าควรจะแก้อย่างไรดี หรือจากจำเป็นจะต้อง set ใหม่จะต้องใช้ หม้อต้นยี่ห้ออะไรและรุ่นได้ Mix ต้องมีขนาดเท่าไหร่ และต้องแก้ไขส่วนไหนเพิ่มเติมอีก
หรือถ้าจะ set ให้เป็นแบบหัวฉีดจะต้องมีอะไรบ้างและยี่ห้ออะไรดี
เพราะแก้คราวนี้ก็อยากให้ดีเลยครับ อ๋อลืมบอกไปว่า ผมใช้ 2J ge วิ่งแก๊สมาประมาณ 26000 กม. แล้วครับ แล้วน้ำมันเครื่องนี้ต้องใช้เบอร์ไหนดีครับถึงจะเหมา ะ
ปล. ที่อยากได้คือ วิ่งในเมืองไม่เกิน 1.8 วิ่งต่างจังหวัดน่าจะได้สักไม่เกิน 1.5 จะพอได้มั้ยครับ
todsapol_m is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-06-2008, 08:47   #2
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
ล้างกรองอาการหรือยังครับ
เก่า 12-06-2008, 09:28   #3
pomsena
รูปส่วนตัว pomsena
กระทู้: 111
คะแนน: 19 pomsena is on a distinguished road
มันประหยัดก็จริงแต่มันไม่ดีต่อเครื่องนะครับ ถ้าจะเอาแบบนั้น มันบางไปนะครับ สำหรับ 2J ในเมือง 2 บาท นอกเมือง 1.8 บาท ที่ราคาแก็ส 11.15 ถือว่าปกติครับ
pomsena is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-06-2008, 21:41   #4
todsapol_m
กระทู้: 30
กรองอากาศผมซื้ออันใหม่ใส่แล้วครับ ก็ไม่หาย
ที่หนักใจก็เพราะว่า มันค่อยๆ กินมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งๆ ที่ราคามแก๊สก็ยังไม่ขึ้นเลย
แล้วกรองแก๊สนี้มันจะอยู่ตรงไหนครับ ควรจะล้างมั้ยครับ อยากรู้จะได้ทดลองดูว่ามันจะช่วยได้หรือไม่
เก่า 13-06-2008, 15:04   #5
Sutee Kulapruk
รูปส่วนตัว Sutee Kulapruk
วันที่สมัคร: Jun 2007
Car Brand: Volvo
Engine Type: 2JGE
ที่อยู่: Donmueng
กระทู้: 25
คะแนน: 0 Sutee Kulapruk is on a distinguished road
รอบเครื่องปกติหรือเปล่าครับ และความร้อนเป็นอย่างไร
Sutee Kulapruk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-06-2008, 15:37   #6
เฮียเหลา
Engine Type: คอมพิวเตอร์
ที่อยู่: ราชบุรี
อายุ: 62
กระทู้: 5
คะแนน: 0 เฮียเหลา is on a distinguished road
เปลี่ยนหัวเทียนหรือยัง ถ้าติดเครื่องมาจาก ญี่ปุ่นแล้ว บางที่อาจจะ ใช้ในระยะแรกๆๆได้เท่านั้น
เปลี่ยนนะ จะได้มั่นใจมากขึ้นว่าติดทั้ง 6 สูบ
เฮียเหลา is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-06-2008, 23:09   #7
todsapol_m
กระทู้: 30
รอบเครื่องก็วิ่งประมาณ 100 รอบเครื่อง ประมาณ 2500 ครั้งอย่างนี้ปกติหรือป่าวครับ
ถ้างั้นวันพรุ่งนี้จะไปเปลี่ยนหัวเทียนครับ แต่มันติดอยู่ว่าจะใช้ยี่ห้ออะไรและก็เบอร์อะไรดีครั บ ช่วยแนะนำหน่อยครับ อยากจะแก้ให้หายเร็วๆ ครับ วันนี้เพิ่งเติมแก๊สครับ คิดดูแล้ว วันนี้ต้องจ่าย 2.3 บาท/กม. แล้วครับ เดี๋ยวมันจะขึ้นไปเรื่อยๆ
เก่า 18-06-2008, 22:45   #8
todsapol_m
กระทู้: 30
ไปเปลี่ยนหัวเทียนมาแล้วครับ ใช้ Platinum เบอร์6 ขับแล้วก็ดีขึ้นนะครับ รู้สึกว่ามันแรงง่ายขึ้น ตอนนี้รอแก๊สหมดถังที่เติมหลังเปลี่ยนหัวเทียนไปว่าจ ะได้เท่าไหร่ แล้วค่อยคิดต่อว่าจะทำอะไรต่อดี
รถตู้ Hiace หลังคาเตี้ย ควรวางเครื่อง JZ ตัวไหนดีครับ thunderbird ClubJZ ! GAS 28 20-06-2023 15:34
เมื่อ hiace เปลี่ยนใจจาก 2J-ge LPG ไปเป็น 1Jz-fse E85 ohayo_o ClubJZ ! D.I.Y. 4 20-06-2023 11:25
ขอแนวทางหน่อยครับ new project hiace KCD20 1JZ-GTE VVTI ohayo_o ClubJZ ! Talk 1 19-11-2013 01:48
Hiace วาง1jz-ge มิกเซอร์ กินแก๊สโลละเท่าไรครับ tuzant ClubJZ ! GAS 9 06-08-2010 08:02
ช่วยวิเคราะห์ปัญหา Hiace 2JZ-GE กินแก็ส ให้หน่อยครับ todsapol_m ClubJZ ! GAS 14 30-07-2010 09:17
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:15
