| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
กระทู้: 111
คะแนน: 19
VIGO 1J-GE + LPG 116 Litre FixMixer ผลงาน เค คลองสาม
และแล้วก็ได้เวลาพาน้องโก ไปกินเจ
#2 |
กระทู้: 111
คะแนน: 19
โชว์คอนโซลกันอีกรอบครับ ชอบ ๆ
#3 |
กระทู้: 111
คะแนน: 19
ผมวางที่อู่บุญทวี เชียงกงบางนาซอย 5 ซึ่งตอนนี้รับวางแต่วีโก้อย่างเดียว วันที่ผมไปวาง (22-5-51) เจอวีโก้จอดอยู่อีก 10 กว่าคัน เลยลองถามพี่โก้ (เจ้าของอู่) แกบอกวางได้เลย อีก 3 วันผมก็ไปรับรถมา ถือว่าพอใจกับผลงานครับ
ผมลองศึกษาข้อมูลจาก www.clubjz.net ก่อนเอาไปวางเครื่องครับ ก็มีทั้งคนบอกว่าอู่นี้ดีมั่ง ไม่ดีมั่ง(เยอะ) เพื่อน ๆ ก็ลองใช้วิจารณญานกันนะครับ มันขึ้นอยู่กับความพอใจส่วนบุคคล แต่ผมยังไม่เจอเรื่องร้าย ๆ กับตัว (และภาวนาไม่ให้เจอ) เพราะลองไปถามที่อู่อื่นก็ราคาเท่า ๆ กัน แต่ไม่มีคิวให้ โดยส่วนตัวพี่โก้เค้าค่อนข้างพูดจาห้าว ๆ แข็ง ๆ เลยถูกมองว่าหยิ่งนะครับ แต่คุยไปคุยมาแกก็ใจดีพอสมควร แต่แกไม่ค่อยมีเวลาคุยกับเราหรอกครับ ตอนนี้งานเยอะ ต้องรีบโกยเข้าไว้ ก็หวังว่าทรรศนะแบบนี้ คงทำให้เพื่อน ๆ ได้อเดียวางเครื่องเพิ่มมากขึ้นนะครับ |
#4 |
กระทู้: 111
คะแนน: 19
เข้าเรื่องซะที แถไปนาน เพื่อนเค ติดตั้ง 116 ลิตรให้ใช้งาน เอาแบบเติมแล้วลืมไปเลย
#5 |
กระทู้: 111
คะแนน: 19
ดูกันจะ ๆ 220 HP มีติ๊กแก็สทั้งขาเข้าและออก
#6 |
กระทู้: 111
คะแนน: 19
MIXER Size 30 พร้อมพาวเวอร์วาล์ว
#7 |
กระทู้: 111
คะแนน: 19
ออโต้สวิทซ์ วางในช่องข้างไฟไล่ฝ้า
#8 |
Car Brand: IsuZu D-max
Engine Type: 2JZ-GE VVT-i
ที่อยู่: ลำลูกกา
กระทู้: 334
คะแนน: 19
ชอบ ออโตสวิชท์ อะครับ เล็กดี ....
พอดีผมใช้ ATX รุ่นโบราณมากๆอยู่ อยากหาเล็กๆมาใส่จัง .... เดียวคงต้องวิ่งไปหาพี่เคซะแล้ว .... ![]() |
#9 |
คะแนน: 0
กำลังหาข้อมูล อยู่นะครับ ขอถามหน่อยครับ
หม้อต้ม ถังแก็ส autoswitch ของไรครับ ใส่กล่องหลอกหัวฉีดหรือป่าว ตัว EMULATOR นะครับ หรือตัดหัวฉีด เฉยๆๆ ราคาด้วยก็ดี ครับ ขอบคุณครับ |
#10 |
ที่อยู่: Rangsit.k2
กระทู้: 35
คะแนน: 0
..สวยงามเลยทีเดียว |
#11 |
กระทู้: 444
คะแนน: 19
#12 |
กระทู้: 68
คะแนน: 19
ถัง 116 ลิตรเท่าผมเลย แต่ไมขนาดมันเหมือนจะไม่เท่ากันเลยแฮะ
ของผมด้านข้างเบีดแมคไรเดอกซะปูดเลย ![]() |
#13 |
กระทู้: 19
คะแนน: 0
หม้อต้มของยี่ห้ออะไรครับ ดีกว่าโทมาเซโตะ(ซูปเปอร์) ไหม หากใช้กับ 1j-ge (จริงๆแล้ววันก่อนเข้าไปขอให้พี่เคจูนแลมด้าให้และไป เห็นวีโก้คันนี้ด้วย เครื่องเขาใหม่มากๆ ตอนผมไปวางที่บุญทวี ไทเกอร์ผม ได้เครื่อง 1j-ge เก่ากว่านี้เยอะเลย...เมื่อ 2 ปีที่แล้ว--)
#14 |
#15 |
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
คะแนน: 18
อยากไปติดแก๊ส กับพี่เคจังเลยครับ.....ไม่รู้จะพอมีคิวว่างมั้ยน๊อ. .
#16 | |
กระทู้: 111
คะแนน: 19
หม้อต้ม Autonic ครับ ถัง สหมิตร ครับ AutoSwitch ไม่แน่ใจลองถามเคดูครับ ไม่ต้องหลอกหัวฉีดครับ ส่วนราคาลองถามเคดูครับ ไม่แน่ใจเรื่องราคาเพราะผมใช้เบียร์เปงส่วนลด 555 ![]() |
#17 | |
กระทู้: 111
คะแนน: 19
#18 |
กระทู้: 111
คะแนน: 19
#19 |
กระทู้: 467
คะแนน: 18
มีปัญหาเรื่องแบ๊คไฟร์รึป่าวครับ ของผม1j-ge-vvt-i ครับมีอาการแบ๊คไฟร์ตอนรอบต่ำแล้วกดแรงๆกระทันหันครั บ อ้อนอกเรื่องอีกนิด ของคุณพรมเสนาออกจากอู่ก่อนผมซัก5วันครับมีปัญหาเรื่ องรอรอบรึป่าวของผมใช้เฟืองท้ายเดิมที่ติดกะเจ้าโก้ม า ยาว225/70/15ครับต้องเรียกรอบนานและต้องกดหนักๆครับ
#20 |
คะแนน: 0
คุณ pomsena ครับ ไม่ทราบตอนที่คุณไปลงเครื่องมา อู่บุญทวีเทิร์นเครื่องเก่าให้เท่าไหร่อะครับ
แล้วรถมีปัญหามั่งมั้ยครับ อ้อ แล้วรถคุณออกจากโรงงานเป็นเกียร์ธรรมดาปะครับ |
