เก่า 31-05-2008, 21:46   #1
e20agf
กระทู้: 6
คะแนน: 0 e20agf is on a distinguished road
รถตู้ Commuter D4D รุ่นใหม่ อยากติดตั้ง 2jz-gte + Gas Lpg ขอความรู้ครับ
อยากทราบว่า 2jz-gte จะติดแก๊ส lpg ในรถตู้ ต้องติดแบบไหน วางเครื่องที่ไหน ราคาประมาณเท่าไหร่+ติดแก๊ส จะเกิดปัญหาอะไรตามมาบ้างครับ ติดแก๊สต้องติดในระบบไหน ออพชั่นต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างในส่วนของเครื่องครับ คือผมไม่มีความรู้เรื่องแก๊สเลยครับอยากทราบแบบละเอี ยดครับผม ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบครับ
e20agf is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-05-2008, 22:56   #2
e20agf
กระทู้: 6
ขอเพิ่มเติมอีกนิดนะครับ
ถ้าติดตั้ง 2jz-gte แล้วจะใช้เกียร์เดิม 2kd หรือเป็นเกียร์ติดเครื่องดีครับ แล้วใช้เกียร์ออโต้หรือว่าเกียร์ธรรมดาดีครับ รบกวนท่านผู้รู้ด้วยครับ ต้องการข้อมูลเพื่อตัดสินใจครับ ขอบคุณมากครับ
เก่า 02-06-2008, 23:30   #3
nonglek
กระทู้: 4
คะแนน: 0 nonglek is on a distinguished road
ผมอีกคนหนึ่งครับที่อยากรู้มาก ๆ ครับ รบกวนพี่ๆ เพื่อนๆ ช่วยตอบด้วยนะครับเปิดเช็คคำตอบทุกวันเลยครับ ขอบคุณมากครับ
nonglek is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-06-2008, 08:47   #4
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
-ต้องแก๊สหัวฉีดครับ
-เกียร์เคืรองเดิมกลัวจะอยู่ไม่นาน เครื่อง 2เจโบ เกียร์ธรรมดาราคาแรงมากครับ เมื่อเทียบกับเกียร์ออโต้ สิ่งที่กวนใจเกี่ยวกับเกียร์ธรรมดาคือ เรื่องคลัชครับ จากที่เคยใช้ต้อง OS 3แผ่น เท่านั้น แต่ราคาก็จะแรงตามไปด้วยครับ ถ้าเป็นผมนะครับ จะวาง 2เจโบ เกียร์ออโต้ครับ ใช้ไปจนกว่าจะพัง (มันไม่พังง่ายๆ) แล้วค่อยหาเกียร์ธรรมดา มาชนครับ
-วางเครื่องสะดวกแถวหลักสี่มีอู่แนะนำครับ
-โปรเจคนี้เตรียมไว้แสน ต้นๆ ครับ 2เจโบ+แก๊สหัวฉีด
เก่า 03-06-2008, 08:53   #5
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
-ต้องแก๊สหัวฉีดครับ
- ผมเคยเห็น วีโก้ วาง 1 เจโบ วีวี เกียร์แท้ติดมากะเครื่องบันทุกหนักประมาณ 2 ตัน สอบถามเจ้าของรถเข้าบอกว่าเปลืองแผ่นครัสมากๆ ครับ
เก่า 03-06-2008, 09:35   #6
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
- สนับสนุนสองเจโบ ออโต้ครับ เคยเห็น หัวจรวดวาง อยู่ แต่แปลงไปเยอะพอสมควร
-วางเเล้วติดแกส ได้ครับจะฟิกมิ้ก แลมด้า หรือ หัวฉีดแล้วแต่สะดวก
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 09:17
