เก่า 13-05-2008, 07:50   #1
TRD-E34
รูปส่วนตัว TRD-E34
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 33
คะแนน: 0 TRD-E34 is on a distinguished road
1jz Gte ของผมเกิดเรื่องแล้ว.....
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เพื่อนโทรมาชวนไปงานบวช ลูกน้องที่ บุรีรัมย์ ตอนแรกว่าจะไม่ไป เพราะรถเราไม่สมบูรณ์ (เนื่องจาก มีเสียงสายพานดังตลอด เอี๊ยดๆๆๆ จี๊ดๆ) แต่เห็นว่าไปกัน 3 ลำ เป็น E34 ล้อโตๆ ทั้งนั้น เลย ไปก็ไป.......และแล้วคืนนั้นเอง ออกจาก ชลบุรี 2 ทุ่ม วิ่งผ่าน 331 เข้าสู่ 304 ไปแยกตรง เขาหินซ้อน เสียงสายพานดังขึ้นอีก ดังกว่าเดิม ตอนนั้นมันมืด แถมไฟฉายก็เล็ก เลยไม่ได้ ดูให้ละเอียดว่าเกิดไรขึ้น ขับต่อไป จนเข้าสู่ อำเภอ ละหานทราย เครื่อง overheat ทันที ลงมาดูเห็น สายพานเหลือแค่ 1/3 อ่ะ ผมก็ฝืนขับต่อให้ถึงบ้านงาน อีก 6 กม. โชคดี เครื่องไม่ดับ
เลยต้องจอดทิ้งไว้ ไปถึง ก็ 0:30 น. พอดี
รุ่งเช้าไปดู เห็นแล้วงงว่าวิ่งมาได้ไงกว่า 300 กม. สายพานเหลือ 1/3 เอง จากนั้นก็มาดูสาเหตุกัน
ตัวแรกที่เจอเลย pulley ที่ตั้งสายพาน ตาย ครับ ไม่หมุน เนื่องจาก bearing เจ๊ง
เลยช่วยกันถอดออกมา ก่อน หาคงไม่ยาก
แต่สายพานเนี้ย เอาไงดี อำเภอแบบนี้จะมีใครใช้ไหมหนอ 1JZ อ่ะ แต่ในที่สุดก็หาได้ เป็นของเก่า แต่โดนฟันยับ ถือว่าชั่วโมงนี้ 800 บาท ต่อเส้น ก็ต้องเอา ดีกว่า สไลด์ กลับ กทม.
ให้ ไม้-อินคาร์ webmaster ของ e34 club ที่ไปด้วย โทรหาคุณหนุ่ม โคราช เผื่อว่าจะมีอะไรแนะนำ ก็โทรไม่ติด
ไม่เป็นไร แก้ไขกันก่อน เอา pulley ไปอัด bearing ใหม่ ของ NSK(ปลอม) 220 บาท ฝาหม้อน้ำ 120 (ปลอม)
พอทุกอย่างเสร็จ ใส่สายพาน...........โอววววแม่เจ้า............มีอะไ รมากกว่านั้น ต้นเหตุที่แท้จริงคือ
Pulley crankshaft ที่เป็นตัวหลัก เหลือแต่ วงใน ครับ วงนอกที่เป็นยาง กับร่องสายพานหายไป หายไปนานเท่าไรก็ไม่รู้ แต่เท่าที่จำได้ น่าจะหายก่อนหน้านี้ 4 วันแล้ว นั่นหมายความว่า ผมใช้งานแบบ ไม่มี pulley ตัวนี้มาเกือบ 700 กม.
เจอเท่านี้ แทบเป็นลม เพราะจะไปหาอะไหล่ที่ไหน ที่บุรีรัมย์ แต่ไงก็ตาม เลยทดลองใส่เข้าไปก่อน พอใส่เสร็จ ติดเครื่องได้ สายพานตึงครับ ใช้ได้เลย ข้อดีของเครื่อง เจที่มีระยะตั้งสายพานมาก
ผมเลยค่อยๆ ขับมาทาง นางรอง โชคชัย โคราช สระบุรี กทม. ขับกลับมาอีก 330 กม.
จนถึงวันนี้ กำลังจะไปใส่แล้ว Pulley crankshaft
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_0028.JPG (124.8 KB, ดาวน์โหลด 98 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_0279.jpg (113.8 KB, ดาวน์โหลด 120 ครั้ง)
TRD-E34 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to TRD-E34 For This Useful Post:
aon0157 (21-01-2013), Lucky (03-06-2011), PredatorTT (20-12-2011)
เก่า 13-05-2008, 07:53   #2
TRD-E34
รูปส่วนตัว TRD-E34
กระทู้: 33
ตัวต้นเหตุ เฮ้อ ความผิดผมเองแหละที่ไม่ตรวจสอบให้รอบคอบ แค่เสียงสายพานดัง ห้ามนิ่งนอนใจโดยเด็ดขาด
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_0185.JPG (113.4 KB, ดาวน์โหลด 99 ครั้ง)
La-Z-BoY (21-01-2013), Lucky (03-06-2011), PredatorTT (20-12-2011)
เก่า 13-05-2008, 08:09   #3
dezxzaza
รูปส่วนตัว dezxzaza
วันที่สมัคร: Oct 2007
Engine Type: เช้า..สาย..บ่าย..เย็น..รถก็ติด..5
ที่อยู่: โทเวย์ทุกเช้า0859534037
กระทู้: 76
คะแนน: 19 dezxzaza is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง dezxzaza
มันดีอย่างงี้แหล่ะที่มีเพื่อนไปด้วย...ร่วมด้วยช่วย กัน....ถ้าไปคนเดียว..เหนื่อยแน่ๆ....
dezxzaza is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to dezxzaza For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 13-05-2008, 08:22   #4
TRD-E34
รูปส่วนตัว TRD-E34
กระทู้: 33
เพื่อนที่ร่วมเดินทาง บทพิสูจน์ E34ล้อโต ครับ
คันนี้
1JZ GTE + LPG หัวฉีด ทั้ง trip 700กม. กิน 1.67 บาท/กม.
ล้อหน้า 19" x 10" 245/35/19
ล้แหลัง 19" x 11" 275/30/19
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_0025.JPG (172.7 KB, ดาวน์โหลด 106 ครั้ง)
The Following 2 Users Say Thank You to TRD-E34 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), เรวัตน์ (18-04-2013)
เก่า 13-05-2008, 08:25   #5
TRD-E34
รูปส่วนตัว TRD-E34
กระทู้: 33
คันที่ สอง
ไม่ใช่เครื่องเจ เป็นเครื่องเดิม M50/B24tu 2400cc + LPG หัวฉีด
จบ trip กิน เฉลี่ย 1.64 บาท/กม.
ล้อหน้า 18" x 10" 245/35/18
ล้อหลัง 18" x 12" 275/35/18
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_0023.JPG (174.8 KB, ดาวน์โหลด 89 ครั้ง)
The Following User Says Thank You to TRD-E34 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 13-05-2008, 08:27   #6
TRD-E34
รูปส่วนตัว TRD-E34
กระทู้: 33
คันที่ 4
M50/B25 2500cc + LPG หัวฉีด
กินเฉลี่ย 1.3 บาท/กม.
ทำได้ดีที่สุดใน 4 คัน
ล้อหน้า 18" x 9" 235/35/18
ล้อหลัง 18" x 10 265/35/18
ชนิดของไฟล์: jpg IMG_0026.JPG (151.2 KB, ดาวน์โหลด 86 ครั้ง)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:45
