| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
Car Brand: ford ranger open cab
Engine Type: 1j-gte-lpg-m/t
ที่อยู่: nongjok bangkok
อายุ: 55
คะแนน: 0
จำเป็นหรือเปล่าครับที่จะต้องใส่ เกจ Af / ญี่ห้ออะไรดีและหาซื้อได้ที่ไหนครับ รบกวนถามผู้รู้ครับ ขอบคุณครับ
#2 |
สำหรับรถติดแก๊สผมว่าจำเป็นนะครับ ช่วยได้เยอะเลย จะได้รู้ว่าขณะนั้น ๆ ส่วนผสมเป็นอย่างไร เรื่องยี่ห้อและราคาก็มีหลากหลายครับ ตั้งแต่ทำกันเอง หรือจะซื้อ ราคาไม่กี่ร้อยจนถึงหลักพันบาทก็มีให้เลือกใช้ครับ
เจโบกับ Mobil1 5w-50 |
#3 | |
คะแนน: 20
-ผมใช้ประโยชน์ช่วงเวลาขับแกส ขับไปดูไปให้เกจ์มัน วิ่งในช่วง ส่วนผสม ปกติ ![]()
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน ไปทำที่นี่แล้วดี เลยอยากแนะนำพี่น้องโซน ทางนี้ อู่ช่างต่อ ม่วงค่อมอะไหล่ยนต์ สี่แยกม่วงค่อม ถ.สระบุรี หล่มสัก จ.ลพบุรี -วางเครื่องเจ ติดตั้งจูนกล่อง E manage,F-Con,power fc ,ECU shop -วางเครื่องเพื่อใช้งานประจำวันเเละ เซ็ตรถเพื่อ วิ่งสนาม (ช่างต่อ )036643022 / 0898023080/0863757981 ่" " ร้านอะไหล่ดีๆ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory " ตลาดลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 081.4003164 / 036.461701 |
#4 |
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
คะแนน: 20
ผมก็เห็นด้วยกะพี่ๆ 2ท่าน ข้างบนครับ มันอาจจะบอกค่าอะไรไม่ได้เลย แต่มันก็ทำให้เรารู้ได้ว่าหนาหรือบางครับ
สวัสดีครับ...จิ้งครับ JZ_M-011 1.2JZ-GTE M /T TD07S in Mazda B2200 ผ่านชลบุรี แวะมาทักทายกันนะครับ รับสั่งทำกระทะล้อเหล็ก ผ่าล้อ ใครสงสัย เชิญสอบถามได้ครับ
#5 |
กระทู้: 79
คะแนน: 19
หา เกจ เจอที่ไหนแนะนำกันด้วยนะคัรบ หาอยู่คัรบ นานแล้ว
#6 |
กระทู้: 495
คะแนน: 20
ถ้าไม่คิดอะไรมาก เกจ์ตามร้านประดับยนต์ทั่วไปก็ได้ครับ ของใหม่ตัวนึงพัน5+- แต่ถ้าเป็ของญี่ปุ่น ก็ 3พันขึ้นครับ
#7 |
กระทู้: 101
คะแนน: 20
เหนด้วยครับตอนนี้คิดว่าจำเป็นกว่า boots อีก แหะๆ ว่าซื้อตัวปากกามาใช้ แต่ก็ยังลังเล อยู่เหมือนกันเพราะอยากได้ของ auto ดูง่ายดี
#8 |
กระทู้: 91
คะแนน: 19
ผมใช้อยู่ครับ ซื้อจากเวปตาม Link
http://www.gasthai.com/boardsale/Question.asp?ID=5461 ไว้ดูปริมาณแก๊สที่เหลืออยู่ในถังได้แต่ตัวเลขมันขึ้ นช้ามากๆ แต่ก็คุ้ม ซื้อมา500.-ติดตั้งเอง ไว้จูนแก๊สเอง ![]() |
