| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
คะแนน: 0
แก็สหัวฉีด ag
สอบถามหน่อยครับหัวฉีด 1สตารท์ตอนเช้าอุ่นเครื่องไฟหน้าปัดแก็สจะกระพริบแล้ วเปลี่ยนเป็นแก็สเองหรือต้องเหยีบเร่งจึงจะเปลี่ยนเป ็นแก็สครับ 2เวลาแก็สหมดจะมีเสียงร้องเตือนวิ่งได้อีกกี่โลครับแ ล้วเสียงมันร้องตลอดไม่ยอมหยุด หรือเปล่าครับแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันเองหรือไม่ |
#2 | |
คะแนน: 0
2เวลาแก็สหมดจะมีเสียงร้องเตือนวิ่งได้อีกกี่โลครับแ ล้วเสียงมันร้องตลอดไม่ยอมหยุด หรือเปล่าครับแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำมันเองหรือไม่อันนี้อธิบายยาวครับ คราว ๆ ว่า ระบบ ag มันใช้วัดแรงดันจากถังครับ ถ้าถึงจุดแรงดันต่ำกว่าจุดที่ตั้งไว้ ระบบมันจะเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเองครับ แล้วมันจะมีจุดแดงขึ้นที่หน้าปัดสวิทช์ของ ag ครับ
#3 |
กระทู้: 444
คะแนน: 19
AG สามารถปรับตั้งค่าให้ใช้ร่วมกับนำ้มันได้ด้วยหรือครั บในขณะที่เราคิกดาวแล้ว gas จ่ายไม่ทันระบบนำ้มันจะทำการฉีดช่วยจริงเปล่าครับ
#4 |
กระทู้: 23
คะแนน: 0
| ชาวvolvoกินjรายงานตัวหน่อยครับ | Aot740JZ | ClubJZ ! Meeting gallery | 802 | 14-06-2023 19:56 |
| แก็สหัวฉีด สูบ 3 ไม่ทำงาน...ช่วยด้วยครับ | mungpro | ClubJZ ! GAS | 5 | 28-04-2015 22:20 |
| - อยากให้เปรียบเทียบ แก็สหัวฉีด ให้หน่อยครับ | kkk | ClubJZ ! GAS | 2 | 24-03-2013 23:08 |
| UP DATE เรื่อง แก็สหัวฉีด back fire หายแล้ว อิอิ | maxza1988 | ClubJZ ! GAS | 6 | 07-03-2013 23:17 |
| แก็สหัวฉีด 4 สูบ ใส่เจ ไม่ vvti ได้ไหม | lek-ch | ClubJZ ! GAS | 12 | 28-06-2011 17:54 |
