| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
กระทู้: 140
คะแนน: 0
ford renger 2500 tb จะเปลี่ยนมากินเจเอาตัวไหนดีจ๊ะ
ผมกำลังปวดหัวกับค่าน้ำมันก้เลยจะหันมาคบเจดูบ้างแล้ วลงแก๊สอ่านหาข้อมุลมาหลายเว็บก็มาลงตัวที่นี่เว็บนี ้แหละครับ
ตรงใจที่อยากได้ข้อมูล ตอนนี้ผมมีในใจอยู่ก็คือ ลง 2jz ge ครับ แต่อกีใจก็อยากแรงเหมือนกันแต่มีงบประมาณ 60000รวมติดแก๊สแล้วก็จนใจเลยอยากขอคำแนะนำหน่อยครับ ว่า ผมน่าจะลงตัวไหนดี บรรทุกไม่เยอะครับแค่บางครั้งเน้นขับทางยาววันประมาณ 200-300โลครับ ![]() |
#2 |
กระทู้: 148
คะแนน: 19
ลงตัวนี้แหละครับ งบอาจจะเกินนิดหน่อย(ถ้าไม่เทอร์นเครื่องเก่า) เพราะเครื่องตัวนี้แรงบิดจะมากกว่า 1jz เวลาเดินทางหรือบรรทุกจะดีกว่า ถังแก๊สเลือกเอาขนาด 100 ลิตรเลยนะครับจะได้พอใช้หากฉุกเฉิน ผมเดินทางไกลประมาณ 250 - 350 กม.ทุกวัน บางทีก็ใจหายเวลาออกนอกทางสายหลักแล้วหาที่เติมไม่ได ้น่ะครับ (ของผมถัง Metal mate 75 ลิตร) เปลี่ยนเครื่องแล้วถ้าต้องการให้ประหยัดเวลาออกตัวค่ อยๆออกนะครับรถมันแรงม้าเยอะ แต่แรงบิดมันมารอบสูง เหยียบแล้วมันจะไม่พุ่งเหมือนรถดีเซล ถ้าออกเนียนๆ ค่อยๆไต่ระดับความเร็วจะกินแก๊สอยู่ที่ 1.40-1.50 บาท/กม. ที่ราคาแก๊ส 11.50 บาทครับ
#3 | |
Car Brand: Ranger 4x4 with Carry Boy
Engine Type: 1JZ GTE VVTI-AG+Magic III
ที่อยู่: Chonburi
อายุ: 53
กระทู้: 40
คะแนน: 0
ติดแล้วเป็นอย่างไรบ้าง ขอข้อมูลด้วยนะครับ พอดีใช้รถรุ่นเดียวกันน่ะ |
#4 |
อายุ: 51
กระทู้: 79
คะแนน: 19
ford เหมือนกัน
ของผมใช่ฟอดเหมือนกัน แต่ผมลง1jz geฝาดำ+lpg ใช้มา2-3เดือนแล้วครับ วิ่งดี ประหยัดด้วย ผมว่าถ้าคุณจำกัดงบแค่ 60000 ผมแนะนำ1jz แบบผม ผมวางมา เครื่อง+วาง 48000 lpg 16000 รวม64000 จบครับ ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มก็ยินดีครับ ......junning......
#5 |
ที่อยู่: Chonburi
อายุ: 53
กระทู้: 40
คะแนน: 0
สวัสดีครับชาว JZ
ผมใช้ Ford Ranger 4x4 Turbo 2500 ยากยกเครื่องใหม่ติดแก๊สเพื่อประหยัดเงินค่านำ้มันน่ ะครับ ใครที่มีความรู้ผมขอความอนุเคราะห์ ช่วยแนะนำหน่อยนะครับ เพราะผมไม่มีความรู้เรื่องการยกเครื่อง และแก๊สเลยครับ ตอนนี้ผมเติมนำ้มันอยู่ 7000 บาท/เดือน อยากทราบว่าถ้าผมยกเครื่อง J แล้วติดแก๊สจะประหยัดได้แค่ใหน ถ้าจะทำต้องใช้เงินเท่าไหร่ ทำที่ใหนดี และจะมีปัญหาจุกจิกหรือเปล่า ขอบคุณครับ |
#6 |
กระทู้: 61
คะแนน: 19
ผมใช้ ford everst 4X4 2500bo ยกเครื่องเดิมออก แล้ววาง 2j geฝาดำ + lpg ขับมาได้ประมาณ 2 เดือนครับ ขับดีมากครับ ผมวางที่ชลบุรี อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ย ประมาณ 2 บาท ครับ ถ้าเป็นเครื่องเดิม ค่าน้ำมันเดือนละ 10,000. - 12,000.- ปัจจุบัน เหลือประมาณ 5,000. - 6,000.- ยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ 0818994196
#7 |
คะแนน: 20
ผมวางสองเจฝาดำ ติดแกส ในฟอร์ดสี่ประตูใช้มา1ปีเต็มๆ ตอนนี้คืนทุนเเล้วครับ - กินแกส 1.7-1.8บ/กม ที่130-150กม/ชม - ตั้งแต่วางมาก็ดีครับ ไม่มีปัญหาจุกจิก อะไรวิ่งดีกว่าเครื่องเดิมอีก -ก่อนวางอ่านข้อมูลในคลับเจ เยอะๆนะครับ -รีบตัดสินใจก่อนที่ราคาแกสจะขึ้น อิอิ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน ไปทำที่นี่แล้วดี เลยอยากแนะนำพี่น้องโซน ทางนี้ อู่ช่างต่อ ม่วงค่อมอะไหล่ยนต์ สี่แยกม่วงค่อม ถ.สระบุรี หล่มสัก จ.ลพบุรี -วางเครื่องเจ ติดตั้งจูนกล่อง E manage,F-Con,power fc ,ECU shop -วางเครื่องเพื่อใช้งานประจำวันเเละ เซ็ตรถเพื่อ วิ่งสนาม (ช่างต่อ )036643022 / 0898023080/0863757981 ่" " ร้านอะไหล่ดีๆ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory " ตลาดลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 081.4003164 / 036.461701 |
#8 |
กระทู้: 63
คะแนน: 0
วางเลยครับชั่วโมงนี้ใครๆ เขาก็หันมาใช้แก๊สกันหมดแล้วครับ
#9 |
Car Brand: W140/Vigo/Frontier
Engine Type: 1UZ fe vvt-i/1UZ fe/1JZ gte
ที่อยู่: www.jzengineservice.com/forum
กระทู้: 535
คะแนน: 19
อยู่แถวไหนครับ? 2jz-ge ฝาดำ Auto = 45,000 ครับ (ยังไม่ได้หักค่าขายเครื่อง) ประมาณ 7 วัน ค่าติดแก๊สประมาณ 18,500 - 22,000 เอี่ยม เชียงกงรังสิตครับ ติดซะก่อนราคาเครื่องไม่โบจะขึ้นกว่านี้นะครับ
| ขอเป็นกระทูแนะนำตัวนะครับ ยินดีต้องรับพี่น้องทุกคนครับผม | najake@lampang | ClubJZ ! Talk | 8300 | 11-04-2026 00:25 |
| มือใหม่อยากเปลื่ยนเครื่อง รถกระบะ FORD 4x4 4ประตู ปี 2000 | mrnarin | ClubJZ ! Meeting gallery | 1 | 28-07-2011 15:28 |
| พี่เคครับ...รับติด Ford laser มั้ยคับ | OTTO940 | ClubJZ ! GAS | 2 | 05-08-2009 10:08 |
| ขอคำแนะนำครับ Ford Ranger จะวาง J ติดแก้ส | มานะ | ClubJZ ! GAS | 1 | 09-04-2008 20:37 |
| เรียนถามเรื่องวางเครื่อง Jz ให้ Ford Ranger | kovit | ClubJZ ! GAS | 7 | 08-12-2007 12:43 |
