เก่า 11-03-2008, 21:25   #1
sanjz
รูปส่วนตัว sanjz
อายุ: 55
กระทู้: 245
คะแนน: 20 sanjz is on a distinguished road
รายงานทดสอบ IHI vf14 เลกาซี่
หลังจากแก้เรื่องความร้อนอยู่พักใหญ่ คือเอาระบบน้ำเลี้ยงโบออก
ดีขึ้นนิดหน่อยเลยผ่าหม้อน้ำล้างใหม่ก็ดีขึ้นแต่ยังไ ม่ใช ่ตอนนี้เริ่มสงสัยวาวน้ำคงเปิดมั่งไม่เปิดมั่ง
เลยขับจากแหลมฉบังไประยองบ้านเมียครับ ความร้อนคงที่แต่ยังสูงอยู่คือ100-105c
เปิดแอร์ตลอด ความเร็ว100-140 อัตราเร่งดีพอสมควรครับ
ผมก็ไม่ได้ขับเจโบเดิมมานานมากเลยไม่ทราบความแต กต่าง
ตอนนี้บูทยัง10psiกะจะเอา13psi แรงดึงรู้สึกได้ครับแต่พอเกตุเริ่งดังเกียก็เปลี่ยนอ ีก
นี่แหละออโต้ ก็พอใจกับสิ่งที่อยากลอง ทีหวังไว้แน่ๆคือ
1.น่าจะทนกว่าโบเดิม
2.ได้ความแตกต่างของห้องเครื่อง
3.ได้เกตุแยก แฟ้ดๆ
4.ปรับบูทง่ายขึ้นเพื่อstepต่อไป
5.ราคารับได้
6.ไว้เป็นแนวทางชาวคลับjzของเรา แค่นี้แหละครับ
ขอบคุณครับ sanjz
( คุณสันครับ น้าขอย้ายไปเก็บไว้ที่ห้องแกลลอรีไว้เป็นแนวทางให้น้ อง ๆ นะครับ ที่นี่กระทู้จะตกครับ )
อืมม ดูจากรูปแล้ว วอเตอร์เทมป์ที่คุณสันใส่อยู่ เห็นฝังเซนเซอร์ที่กึ่งกลางของท่อน้ำ
ที่ออกมาจากเครื่องก่อนเข้าหม้อน้ำใช่ไหม๊ครับ ถ้าแบบนี้น้ำที่ออกมาค่าจะวัดได้ค่อนข้างสูงครั บ
เพราะมันกำลังออกมาจากตัดเครื่องสด ๆ และผมคิดว่าถ้า อยู่ระดับ 100-105 ถือว่าปรกตินะครับ
เพราะเราฝังเซนเซอร์ในจุดนั้น
รถผมก้อประมาณนี้แหละครับ ซัดเต็ม ๆ มีถึง 110 C ผมว่าดีนะครับเราจะได้ยก
และถ้ายกมันก้อลงมาที่ราว ๆ 98-102 C ประมาณนี้เลยครับ เคื่อง 2JZ GTในโอเมกาก้อวัดได้ประมาณนี้
เครื่อง BP-1800 เทอร์โบ สี่สูบในแลนติส ผมก้อวัดได้ประมาณนี้เหมือนกัน คือ 95-105 C
การขับว่าเราแช่บูสต์มากน้อยแค่ไหนครับ ผมว่าคุณสันไม่น่ากังวลนะครับ
วัดผลจากการเปิดฝาห้องเครื่องดูครับ ว่ามันไม่ได้ร้อนระอุ เราขับเจมานานน่าจะจับฟิวเรื่องความร้อนระอุ
แบบเปิดมาหน้าหงายเลย ถ้าแบบนั้นล่ะก้อถือว่าไม่ใช่ มันต้องร้อนพอประมาณ คุณสันน่าจะทราบฟิว นั้นครับ
ชนิดของไฟล์: jpg DSCN1881.jpg (98.5 KB, ดาวน์โหลด 112 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSCN1880.jpg (67.9 KB, ดาวน์โหลด 109 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย najake@lampang : 05-06-2008 เมื่อ 08:29.
sanjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-03-2008, 21:30   #2
ICE-VIGO
รูปส่วนตัว ICE-VIGO
Engine Type: 1J bo vvti
ที่อยู่: BANGKOK
อายุ: 54
กระทู้: 410
สุดยอดคับ น้า
เก่า 11-03-2008, 23:15   #3
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับลุงสัน
หายตัวร้อนๆอุ่นๆไวๆนะครับ ลองถอดวาล์วน้ำวิ่งยังครับ ว่าเป็นไง แตกต่างมั้ย ถ้าไม่แตกต่างก็ไม่ใช่มั้งคับ
เก่า 12-03-2008, 22:41   #4
sanjz
รูปส่วนตัว sanjz
อายุ: 55
กระทู้: 245
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BMกินJ@clubjz อ่านกระทู้
เลิกงานมาถอดเลยครับคุณเดช หนิมกรังเลย เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองวิ่งยาวๆดูครับ
เก่า 11-03-2008, 23:37   #5
turbofever
รูปส่วนตัว turbofever
Car Brand: 084-0767570ยินดีเป็นที่ปรึกษา ผมชื่อ"เก่ง"นะครับ
กระทู้: 17
คะแนน: 0 turbofever is on a distinguished road
โบคู่นี้เดิมๆเลยไม่ได้เปลี่ยนโข่งหลังใช่ไหมคร ับ
ถ้าใช่จะรอรอบไหมนะถ้ามาขับในเมืองอย่างกทม.งิ แต่ดูแล้วเท่ห์มากมายเลยครับ
turbofever is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-03-2008, 22:31   #6
sanjz
รูปส่วนตัว sanjz
อายุ: 55
กระทู้: 245
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ turbofever อ่านกระทู้
โบคู่นี้เดิมๆเลยไม่ได้เปลี่ยนโข่งหลังใช่ไหมครับ
ครับ ยกมาเดิมเลย ไม่รอจนอืดครับ เฟืองเดิมa31
เก่า 12-03-2008, 00:27   #7
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
โหพี่ ร้อนเป็นร้ององศาเลยเหรอครับ รีบแก้ซะเด๋วนี้เลย เด๋วไม่ทันมิตใหญ่ ...อิอิ
เก่า 12-03-2008, 07:21   #8
WHEGA
รูปส่วนตัว WHEGA
Car Brand: A31 , Jazz VTEC , D4D Sport cruiser 4WD
Engine Type: 1JZ GTE , L15A , 2KD
ที่อยู่: พัทยา, บางละมุง, ศรีราชา, บางแสน จ.ชลบุรี
อายุ: 54
กระทู้: 210
คะแนน: 19 WHEGA is on a distinguished road
เด๋วจะแวะไปเยี่ยมเยียนหาความรู้ถึงบ้านเลยนะครับพี่ สันต์
WHEGA is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-03-2008, 22:41   #9
sanjz
รูปส่วนตัว sanjz
อายุ: 55
กระทู้: 245
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ whega อ่านกระทู้
มาเลยครับ
เก่า 12-03-2008, 07:52   #10
max71
รูปส่วนตัว max71
กระทู้: 74
คะแนน: 20 max71 is on a distinguished road
ถามอะไรหน่อยครับ
ถ้า water temp ขึ้นไป 100-105
แล้ว oil temp จะขึ้นไปสักขนาดไหน
ถ้าเครื่องเดิมๆเนี่ย oil temp ควรอยู่ประมาณไหนครับ รถติด วิ่งปิดแอร์ วิ่งเปิดแอร์
เก่า 12-03-2008, 08:43   #11
o_ta_aou_da
รูปส่วนตัว o_ta_aou_da
กระทู้: 144
คะแนน: 20 o_ta_aou_da is on a distinguished road
oil อย่าให้เกิน 110 คับ
สวยๆ
เก่า 12-03-2008, 08:50   #12
hung2000
รูปส่วนตัว hung2000
กระทู้: 98
คะแนน: 19 hung2000 is on a distinguished road
เยี่ยมเลยครับแล้วมาบอกเล่าบ่อบๆนะครับ
hung2000 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-03-2008, 11:51   #13
najake@lampang
รูปส่วนตัว najake@lampang
Car Brand: X
Engine Type: Mid night racing
ที่อยู่: LAMPANG
อายุ: 55
กระทู้: 354
คะแนน: 20 najake@lampang is on a distinguished road
แปลกตรงที่มันร้อนกว่าเดิมนะครับคุณสัน ..แค่บูสต์สูงมานิดเดียว
najake@lampang is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-03-2008, 22:46   #14
sanjz
รูปส่วนตัว sanjz
อายุ: 55
กระทู้: 245
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ najake@lampang อ่านกระทู้
นั่นซิน้าเจค ตัวเก่าไม่เคยเจอเรื่องตัวร้อน ล้างหม้อน้ำแล้วยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่เลย เออ..ขอบคุณสำหรับของฝากมากๆๆๆๆๆเลยครับ คอกาเเฟซะด้วยผม ขอบคุณอีกครั้งครับ ไม่รู้จะมีโอกาศเจอกันแถวนี้บ้างมั้ยน้อ..
เก่า 05-06-2008, 08:20   #15
najake@lampang
Car Brand: X
ที่อยู่: LAMPANG
อายุ: 55
กระทู้: 354
อัพไปครับ น้าย้ายมาไว้ที่แกลลอรี เพื่อเป็นแนวทางให้น้อง ๆ นะครับ คุณสัน
เก่า 12-06-2008, 08:11   #16
ป้อม_ล้อดุ้ง
รูปส่วนตัว ป้อม_ล้อดุ้ง
Car Brand: 4ประตู
Engine Type: เครื่องยุ่นๆ
ที่อยู่: ....
กระทู้: 874
น่าสนใจ....มีอะไรคืบหน้าดีๆมาบอกกันบ้างนะครับพี่สั น....
เก่า 12-06-2008, 21:06   #17
sanjz
รูปส่วนตัว sanjz
อายุ: 55
กระทู้: 245
แนะนำเป็นvf18 ครับ ใบหน้าใหญ่กว่า 14 ส่วน14 ที่ใช้อยู่ผมคิดว่าไม่แตกต่างโบเดิมเท่าไหร่ครับ แต่ผมก้จำไม่ได้ว่าโบเดิมฟิว เป็นยังไง แต่14ก้ดึงหงายท้องเหมือนกันครับบูท12ปอนด์
เก่า 12-03-2008, 12:42   #18
J-dayTT140
รูปส่วนตัว J-dayTT140
กระทู้: 80
คะแนน: 19 J-dayTT140 is on a distinguished road
ขึ้นโบ...สองลูก....แล้ว ห้องเครื่องดูสวยมากๆเลยคร้าบบบบบบ
ชอบๆ....คร้าบบบบบ
ขอบคุณลุงสันมากๆคร้าบบบ ที่ทำออกมาให้ได้ชื่นชมและมีความรู้เพิ่มเติมกันถ้วน หน้าเลยคับ
J-dayTT140 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-03-2008, 22:48   #19
sanjz
รูปส่วนตัว sanjz
อายุ: 55
กระทู้: 245
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ J-dayTT140 อ่านกระทู้
ชอบๆ....คร้าบบบบบ
J ลุงยังมึนกะความร้อนอยู่ ยังปิดกระทู้ไม่ได้ เฮ้อ...
เก่า 12-03-2008, 23:03   #20
gotlaw
รูปส่วนตัว gotlaw
Car Brand: Volvo4ever
Engine Type: 2JZ GTE,Twin Turbo HKS(A/T)// 38 GK(M/T)
ที่อยู่: BKK, Samui Island
กระทู้: 300
คะแนน: 20 gotlaw is on a distinguished road
Send a message via Skype™ to gotlaw
ขึ้นโบ สองลูกแบบลุงสัน มันแตกต่างจากขึ้นโบเดี่ยวแบบทั่วๆยังไงครับ
ขอความรู้ด้วยครับลุงสัน
ไม่ใช่เพราะ Engine Performance ของ JZ Engine แต่เพียงอย่างเดียว ที่ทำให้เลือกใช้เครื่องตระกูลนี้
"...หากแต่ Friendship ของ Entire Members of ClubJz. net ต่างหาก..."
ที่เป็นส่วนสำคัญ ทำให้ยังคงต้องผูกพันกับ JZ Engine ต่อเนื่องเรื่อยมา และต่อไป
gotlaw is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
รูป Ihi Vf14 สำหรับชาวเจโบออโต้ ชัดๆ ครับ sanjz ClubJZ ! Meeting gallery 50 12-06-2023 02:55
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 03:47
