| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
- ชาร์ปละลาย
- แถวบ้านผม(จ.เลย) รถกระบะหลายคันวางเครื่อง เจ วีวีไม่โบ แล้วชาร์ปละลายติดแก็สแบบหัวฉีด พอได้ยินข่าวมาเริ่มกลัวๆ เข้าแล้วครับ พี่ๆ พอสันนิฐานได้หรือเปล่าครับว่ามันเกิดจากอะไรแต่ลูกส ูบไม่ติดครับ ที่ผมกับพี่ชายลองคิดๆ น่าจะเกิดจาก
1. ช่างที่วางเครื่องเอาน้ำมันเครื่องเกรดต่ำใส่ 2. พี่ชายเข้าบอกว่าเราเอาน้ำเลี้ยงหม้อต้มจากหลังสูบ6 แล้วเข้าเลยมันทำให้น้ำในเสื้อเเคร้งรอ้นเกิน 3. เครื่องที่เอามาวางมันค่อนข้างจะเน่า เพราะดูจากข้างนอกดูมันเก่าๆ ยังไงไม่รู้ ตอนนี้ 3คัน เข้าไปแล้ววางแบบหัวฉีดทั้งหมดครับยังไง ช่วยแจ้งหน่อยครับว่ามันเกิดจากสาเหตุใดหรือท่านใดเค ยเจอเเบบนี้แจ้งด้วยครับ เผื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้กับตัวเอง |
| The Following User Says Thank You to kkk For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#2 |
กระทู้: 23
คะแนน: 0
ผมวางตัวนี้ใน e30 ใช้งานวิ่งต่างจังหวัดบ่อย
น้ำเลี้ยงหม้อต้มมาจากหลังสูบหกเหมือนกันก็ไม่เป็นไร นะครับ |
| The Following User Says Thank You to kom_blacke30 For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#3 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
- ผมก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรเหมือนกันแต่นี้ พังไป 3 ผมเลยเสี้ยวซะแล้ว แต่พอดีของผมเป็น 2เจ ไม่วี ก็ไม่น่าจะมีปัญหา
#4 |
Car Brand: TOYOTA_TT141
Engine Type: 1JZ-GE ฝาขาวๆๆ
ที่อยู่: อ.สูงเนิน โคราช จ๊ะ.
อายุ: 51
กระทู้: 235
คะแนน: 20
ชาปละลายน่าจะเกี่ยวกับ น้ำมันเครื่อง ปั๊มน้ำมันเครื่อง การแปลงแคร้งไม่ถูก ผักบัวอยู่สูง เป็นต้น.
อีกอย่างก็ เครื่องพังมาแล้ววววววว. |
| The Following User Says Thank You to Dittapong For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#5 |
อายุ: 56
คะแนน: 0
แนะนำให้ไช้น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์หรือสังเคราะ ห์100%เพราะทนความร้อนสูงยิ่งรถไช้แก๊สยิ่งตอ้งไช้อย ่างไว
| The Following User Says Thank You to jordore For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#6 |
ที่อยู่: This Is Chonburi FC.
กระทู้: 34
คะแนน: 0
ผมเห็นด้วยกับคุณ Dittapong และ คุณ Jordore นะครับ เหตุผลดีครับ
| The Following User Says Thank You to easy casting For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#7 |
คะแนน: 21
เกิดจากช่างที่วางแหละครับ ทุบแคร้งบ้าง ปาดแคร้งบ้าง วางเครื่องแคร้งไม่ถูกกับบอดี้ติดคานก็ปาดและทุบ การเดินทางของน้ำมันเครื่องที่ไปหล่อเลี้ยงไม่ 100% แถมยังเติมน้ำมันเครื่องได้น้อยอีก ผมเจอเป็น 10คัย เเล้วครับ ยังไงตรวจสอบกันบ้างนะครับ
| The Following User Says Thank You to ชายต้น For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#8 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
-ขอบคุณครับ ทุกคำตอบ คุณชายต้นด้วยครับ
#9 | |
คะแนน: 20
-สภาพภูมืประเทศที่ ต้องขึ้นเขา ทางชันระดับนำ้มันเครื่องขณะรถวิ่งอาจขาดเป็นบางจังห วะ ลีลา และต้องใช้ความเร็วและ รอบสูง ลากเกียร์ บ่อยๆ -การใส่ใจของคนขับ เรื่องการเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่อง คุณภาพ เกรด กรองนำ้มันเครื่อง -อีกอย่าง ถ้าให้เดา คือรถติดแกส เวลาชักก้านนำ้มันเครื่องเเล้วเห็นว่านำ้มันเครื่องย ังไม่ดำ เลยไม่เปลี่ยนทั้งๆที่เลยเวลาการเปลี่ยนถ่ายไปนานแย้ ว ![]()
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน ไปทำที่นี่แล้วดี เลยอยากแนะนำพี่น้องโซน ทางนี้ อู่ช่างต่อ ม่วงค่อมอะไหล่ยนต์ สี่แยกม่วงค่อม ถ.สระบุรี หล่มสัก จ.ลพบุรี -วางเครื่องเจ ติดตั้งจูนกล่อง E manage,F-Con,power fc ,ECU shop -วางเครื่องเพื่อใช้งานประจำวันเเละ เซ็ตรถเพื่อ วิ่งสนาม (ช่างต่อ )036643022 / 0898023080/0863757981 ่" " ร้านอะไหล่ดีๆ ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory " ตลาดลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 081.4003164 / 036.461701 |
| The Following User Says Thank You to HS9KRM For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#11 |
คะแนน: 0
ใช่ครับ อย่างที่หลาย ๆ ท่านตอบก็เป็นสาเหตุได้เหมือนกันครับ ส่วนอาการจะเป็นอย่างไร จะมีเสียงดังที่เครื่องครับ ดังเหมือนเหล็กสีกันอ่ะครับ เครื่องเดินไม่นิ่ง วิ่งไม่ออก ฯลฯ อธิบายอาการยากครับ
| The Following User Says Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#12 |
กระทู้: 26
คะแนน: 0
ผมวาง 2เจมารู้สึกว่าร้านมันวางเอียงไปด้านหลังนิดนึงต่ำลง ไปประมาณ1นิ้ว ผมยังกลัวๆเหมือนกันเลย ไปซื้อพวกหัวเชื้อน้ำมันเครื่องพวกขวดละ 700-800 บาทมาใส่ พอมันไปเคลือบเครื่องทั้งหมดเเล้วคิดว่ามันคงช่วยหล่ อลื่นชิ้นส่วนต่างๆตามที่มันโฆษณาทำให้ผมดูไอ้พวกไม่ มีน้ำมันเครื่องก็ไม่เป็นไรอ่ะ และผมยังไม่เคยเจอปัญหานี้เพราะป้องกันไว้ก่อน(ตามคว ามคิดผมนะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่า)
| The Following User Says Thank You to รุ่งครับ For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#13 |
Car Brand: MAZDA
Engine Type: MZD 2.2
ที่อยู่: ลาดพร้าว
กระทู้: 1,031
คะแนน: 20
ใส่หัวเชื้อจะแย่กว่าเดิมในระยะยาวนะครับ บางคันนี่เป็นฝันร้ายเลยเพราะต้องรื้อทั้งเครื่องออก มาล้างใหม่ ความรู้สึกทางใจมันได้ครับ แต่โชคร้ายที่คนขายเหมือนเล่นปาหี่ ใช้น้ำมันสังเคราะห์ยี่ห้อดีๆดีกว่าครับ ยี่ห้ออะไรก็ได้ แต่ปตทกับน้ำมันเครื่องยี่ห้อละแวกบ้านเรานี้ที่มีแห ล่งขุดเจาะในทะเลไม่แนะนำครับเพราะแหล่งน้ำมันดิบไม่ ดี ไขมันจะแยกยาก
| The Following User Says Thank You to leomu For This Useful Post: | Lucky (03-06-2011) |
#15 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
- สรุปแล้วครับแต่ละคันปาดแคล้งทั้งนั้นครับ
#16 |
คะแนน: 0
นั้นงั้ยครับ เกือบ80% ต้องมีการปาดแคร้งก์กันอ่ะครับ แต่มันขึ้นอยู่กับการทำของร้านแต่ละร้านด้วยอ่ะครับ ว่าปาดแล้วมีการดัดและแต่งตัวฟักบัวหรือเปล่าเพื่อให ้มันจุ่มน้ำมันได้เหมือนเดิมอ่ะครับ ผมทำไปก็เยอะ ยังไม่เคยเจอปัญหานี้และก็ไม่ยากเจอปัญหานี้เหมือนกั นน่ะครับ ส่วนมากเวลารถเข้ามาที่ร้าน เราก็ดูหรือสำรวจแล้วบอกลูกค้าว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบ นี้ ต้องแก้ไขน่ะ อะไรประมาณนี้เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าสิ่งที่ได้ทำมา นั้นมันผิดผลาดอะไรบ้างและจะเกิดปัญหาอะไรต่อ ซึ่งมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ มันอยู่กับช่างที่ทำตั้งแต่ทีแรกอ่ะครับ
#17 |
Car Brand: toyota mithgy x
ที่อยู่: สระบุรี
กระทู้: 48
คะแนน: 0
จากประสบการณ์เผื่อเป็นแนวทาง
ผมซื้อรถมือสองมา เช็คระดับน้ำมันเครื่องปกติไม่จากก้านวัด ไม่เคยขาด เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและกรองทุก 10000 กม (เปลี่ยนเองน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์) ใช้ไปเรื่อยๆ เครื่องช๊าปละลาย (ช่างฟังเสียงแล้วฟันธง)น่าจะมาจากน้ำมันเครื่องขาด: ( ก็งงอยู่เพราะเช็คตลอด จาซ่อม กลัวได้ไม่คุ้มเสีย (กลัวทำเยอะเพราะรถเก่าแล้ว เครื่องรถเก๋ง 4a ซุป ) เปลี่ยนเครื่องใหม่ เอาเครื่องเก่ามารื้อเล่นๆ ปรากฎว่า ถอดอ่างน้ำมันเครื่องออกมา ที่ก้นอ่างเป็นคราบน้ำมันเครื่องที่เป็นเมือกข้น และแข็ง เป็นเนินตามความโค้งของฝักบัวและรูถ่ายน้ำมันเครื่อง ทำให้เมื่อเราใช้รอบสูงเครื่องได้ดูดน้ำมันที่ใสไปหม ด เหลือแต่ที่เป็นโคลน ทำให้เกิดเหตุการณ์น้ำมันเครื่องขาด ยังไงก็ถอดอ่างมาทำความสะอาดบ้างนะครับ ![]() |
