เก่า 16-02-2008, 16:57   #1
Snipe2
วันที่สมัคร: Feb 2008
กระทู้: 5
คะแนน: 0 Snipe2 is on a distinguished road
Ford Ranger จาลง 1J โบ ติด Gas คิดว่าดีไหม๋ แล้วค่าใช้จ่าย รวมคิดว่าเท่าไหร่
Ranger ผมจาลง 1J โบ กินGas จาดีไหม๋ แล้วจาใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ (ลงเครื่องใหม่ ติดแก๊ส)
และจะทำร้านไหนดีอ่า........................
Snipe2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-02-2008, 09:22   #2
คิดลงเครื่องติดแก๊สก็ดีแล้วครับ เพราะมันช่วยประหยัดเงินครับ ส่วนจะลงเครื่องหรือจะติดแก๊สร้านไหนก็ลองพิจารณาดูค รับ
เก่า 17-02-2008, 12:10   #3
อาลูโตะ
วันที่สมัคร: Oct 2007
อายุ: 42
กระทู้: 18
คะแนน: 0 อาลูโตะ is on a distinguished road
เห็นด้วยครับ
อาลูโตะ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-02-2008, 15:14   #4
soludeath
รูปส่วนตัว soludeath
วันที่สมัคร: Jun 2007
Car Brand: Mazda BT-50 Pro 3.2 MT
Engine Type: MZ-CD 3.2 MT 6 Speed
ที่อยู่: สมุทรปราการ
อายุ: 44
กระทู้: 491
คะแนน: 19 soludeath is on a distinguished road
วางเครื่องใน Ranger ต้องขึ้นกับความชอบครับ จะมีอยู่ 2 แบบคือ แบบใจเย็น กับ แบบเร่งทันใจ
เนื่องจากว่าเจ้า Ranger ตัวน้อยนี่มันจะมีข้อเสียตรงน้ำหนักตัวรถที่ค่อนข้าง จะมากเกินหน้าเกินตารถอื่นๆไปนิดนึงอ่ะนะ ( ผมก็ใช้อยู่น่อ บังคับให้น้อง Ranger กินแก๊สไปแล่ว )
ถ้าเลือก 1JZ GTE = ต้องออกตัวไปสบายๆไม่หวือหวา เพราะกำลังเครื่องและคลัชจะแบกรับภาระของน้ำหนักรถค่ อนข้างจะมาก (ต้องฉุดขึ้น) ทำให้รถกินแก๊ส / น้ำมัน ในช่วงรอบต้นค่อนข้างจะมาก และถ้าออกตัวกระชากคลัชก็จะไปไว~ แต่จะกินน้อยลงเมื่อมันได้รอบแล้ว (ส่วนเครื่อง 1JZ GTE ใส่ Ranger เฟืองท้ายมันใกล้เคียงกันกับเสป็คเครื่อง ไม่ต้องเปลี่ยนก็ใช้ได้ )
ถ้าเลือก 2JZ GTE = ออกตัวตามสบาย เพราะกำลังเครื่องค่อนข้างจะเหลือ ในช่วงรอบแรกๆจะกินแก๊ส / น้ำมัน น้อยกว่าเครื่อง 1JZ แต่พอขึ้นรอบปลายก็จะกินมากกว่า 1JZ ครับ
ส่วนเรื่องแก๊ส ถ้าจะติดเนียนๆก็ต้องหัวฉีดครับ ยิ่งเป็นเครื่อง Turbo ควรใช้หัวฉีดดีกว่าครับ ส่วนร้านติดตั้งดีๆก็คงต้องถามพี่ๆในบอร์ดนะครั บ เพราะที่ผมไปติดมาก็นั่งจูนกันอยู่ร่วม 1-2 อาทิตย์กว่าจะแซงแบบเรียบๆ
ราคานี่...คงตอบไม่ล่ายเพราะผมไม่ได้เทิร์นเครื่องเก ่า -_-"
แต่ราคาเต็มๆก็ ตกอยู่ตามสภาพเครื่องเก่าหน่อยราคาก็ถูก ถ้าใหม่ๆก็แพงนะ 70,000-120,000 (รวมค่าติดตั้งแล้วเน้อ)
ส่วนราคาแก๊สหัวฉีด 6 สูบก็ราคาแล้วแต่ร้านแต่ก็ไม่ค่อยทิ้งกันเท่าไห ร่ 36,000-38,000 ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย soludeath : 18-02-2008 เมื่อ 15:19.
soludeath is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 19-02-2008, 08:06   #5
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
เห็นด้วยครับ ถึงนาทีนี้ ต้องหาวิธีทุกทางที่ทำให้เราประหยัดเงิน ผมก้สาวก ฟอร์ด เมื่อก่อนดีเซลเทอร์โบ เอาไป ติดเเกสไม่เซพ เลยยกลง ใช้เครื่องเจติดแกส วิ่งสบายๆกิโลละไม่ถึงสองบาท คราบ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 19-02-2008, 19:16   #6
Snipe2
กระทู้: 5
ขอบคุณมากมายคร้าบ
เก่า 19-02-2008, 19:32   #7
Snipe2
กระทู้: 5
พี่ๆ เครื่องFord ดีเซลเทอร์โบ ขายได้เท่าไหร่อะ..??
พอดีงบมีไม่มาก
เก่า 19-02-2008, 23:24   #8
ราคาตอนนี้ไม่เกิน สองห้าครับ (ที่เข้ามารับซื้อน่ะครับ)
เก่า 20-02-2008, 16:26   #9
Snipe2
กระทู้: 5
พี่คร้าบ และเรื่องช่วงล่างอะครับ ต้องทำรึป่าว
เก่า 21-02-2008, 00:33   #10
maxx
กระทู้: 40
คะแนน: 0 maxx is on a distinguished road
ผมก้อสาวกฟอร์ด รู้งี้วางเจ & ดมแก๊สนานแล้ว โลละ 2 บาท (11.65 บาท)
maxx is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-02-2008, 21:53   #11
Snipe2
กระทู้: 5
พี่เค ครับๆ ร้านพี่ ติดแก๊ซเครื่อง1j-gte ระบบที่เค้าใช้กันอะ ราคาเท่าไหร่อะครับ ....
ช่วยตอบด้วยคร้าบ..t_t
เก่า 23-02-2008, 08:57   #12
memo_rit
วันที่สมัคร: Nov 2007
อายุ: 58
กระทู้: 31
คะแนน: 0 memo_rit is on a distinguished road
อู่ปิยะพรเซอร์วิสมีโปรชั่นพิเศษในการว่างเครื่ องพร้ อมติดแก๊สครับ!!!
อู่ปิยะพรเซอร์วิสมีโปรโมชั่นพิเศษในการว่างเครื่องพ ร้อมติดแก๊สครับ!
รับว่างเครื่องjz ทุกรุ่น พร้อมระบบไฟครบพร้อมเช็คโค๊ดเรียบร้อยเคยเป็นช่ างศูน ย์โตโยต้ามาก่อนรับประกันผลงานครับ ราคายุติธรรม ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษครับในการติดแก๊สครับ
ติดLPG+LAMDA+ถังมัลติวาว์58ลิตร ราคาพิเศษ อู่อยู่แถวถนนเกษตร-นวมินทร์ ให้สังเกตุตอหม้อกลางถนนที่ 168 ฝั่งเดียวกับโรงเรียนสตรีวิทยา2 ด่วนจำนวนจำกัด สนใจโทร 0816391212
memo_rit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-03-2008, 13:48   #13
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
อายุ: 34
กระทู้: 946
http://www.clubjz.net/showthread.php?t=13781&page=2
" ร้านอะไหล่ดีๆ
ford ranger 4ประตู วาง 1j Bo กับ 2j อันไหนดีคับ boonsoja ClubJZ ! GAS 9 11-06-2023 01:01
รถ Ford Ranger ปี 2002 Turbo ต้องการติดแก๊สครับ apung ClubJZ ! GAS 2 26-05-2008 22:07
ขอคำปรึกษา Ford Ranger วาง J ติดแก้ส มานะ ClubJZ ! GAS 6 12-04-2008 15:23
ขอคำแนะนำครับ Ford Ranger จะวาง J ติดแก้ส มานะ ClubJZ ! GAS 1 09-04-2008 20:37
เรียนถามเรื่องวางเครื่อง Jz ให้ Ford Ranger kovit ClubJZ ! GAS 7 08-12-2007 12:43
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:35
