เก่า 19-02-2008, 23:58   #1
ถูกต้องครับ หม้อไม่ร้อนครับ สาเหตุมาจากระบบน้ำอาจจะขาดจึงไม่ทำให้หม้อต้มร้อนเพ ื่อจะสู้แก๊สที่หม้อต้มได้ครับ ถ้าเป็นน้ำแข็งเกาะ มันจะเป็นสาเหตุต่าง ๆ ที่กล่าวมาครับ น้ำมันสตาร์ทไม่ติดเพราะน้ำแข็งที่เกาะหรือหยดน้ำที่ เห็น มันคือแก๊ส แก๊สมันจะระเหยเข้าไปในระบบจุดระเบิดซึ่งระบบเราสตาร ์ทด้วยน้ำมัน แล้วมีแก๊สผสมเข้าไปด้วย ทำให้ท่วมครับ สตาร์ทไม่ติด และหรือถึงจะติดก็เร่งไม่ได้ครับ ทั้งนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่ต้องตกใจ ให้รอครับ รอจนกว่าจะหมดกลิ่นแก๊สที่หม้อต้มครับ แล้วสตาร์ทน้ำมันก็จะติด ก่อนสตาร์ทให้เช็คระบบน้ำให้เต็มระบบก่อน ครับ จะได้ใช้แก๊สต่อหลังจากสตาร์ทได้ครับ
