เก่า 24-07-2019, 12:56   #1
adec
วันที่สมัคร: Sep 2015
Car Brand: benz
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: bbk
กระทู้: 27
คะแนน: 0 adec is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jome อ่านกระทู้
อาการ
- สตาร์ทน้ำมันไม่ติด สตาร์ทแก๊สติด ใช้แก๊สปกติ
-สตาร์ทแก๊ส ติดแล้ว เดินเบา กดมาเป็นน้ำมัน ดับ
-วิ่งด้วยแก๊ส ความเร็ว60 กดมาเป็นน้ำมัน ไม่ดับ
แต่ เครื่องไม่มีแรง กดคันเร่งแล้ว วอด อืดๆ รถไม่ไป
ที่เปลี่ยนคือ
-เปลี่ยนปั้มติ๊กแล้ว ไม่หาย
-ลองสลับ เร็คกูเรเตอร์แล้ว ไม่หาย
ไม่แนใจ map senser เสียไหม
มียางเหนียวๆข้างใต้ อาการแบบนี้เกี่ยวกับ map senser ไหมครับ
ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาตอบ
ถ้าเยิ้มๆ ผมว่าเปลี่ยนเลยครับ... อาการนี้ก้อน่าจะเกี่ยวกับ map sensor ด้วย ผมเคยเสีย ควันดำตลอดเครื่องสั่น...
adec is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to adec For This Useful Post:
khwan1j (22-11-2019)
