คือว่าวางเครื่อง 1jz gte vvti เครื่องตัวนี้อยู่ในบอดี้ crown jzs171 แล้วต้องการต่อเข้ากับคันเกียร์ สไลด์ 4 สปีด แล้วต้องการให้สามารถ เชนจากตำแหน่ง D มาที่3 ให้ได้ ต้องต่อตามตำแหน่งไหน หรือต้องมีกล่องเกียร์ เพิ่มเติ่มหรือเปล่า พอดีช่างที่วายริ่งหาสายต่อไม่เจอครับ ขอบคุณครับ รบกวนหน่อยครับ เห็นเคยถามไว้ แล้วตอนนี้สามารถ ลงเกียร์จาก D มา 3 ได้เปล่าครับ ผมวายสายอยู่เบอร์กล่องเบอร์นี้เลย แต่เกียรฺ 3 ไม่ยอมทำงาน การวายคือใส่ D ไฟ + เข้าขั่วกล่อง D ขณะลง 3 ไฟที่ขั้วกล่อง D จ่ายอยู่พร้อมจ่ายไฟ + เข้าที่ขั่วกล่อง 3 ด้วย แต่เกียร์ 3 ไม่ลง กำลังหาสาเหตู อยู่ ส่วนเกียร์อื่นปกติหมด ขอบคุณครับ
