เก่า 01-09-2016, 21:44   #1
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ PuanJiT อ่านกระทู้
2Jbo เดิม ตอนนี้เกียร์ออโต้น่าจะใกล้พังแล้ว เวลาขับมีเสียงดังอื้อออ คล้ายๆ คอมเพรสเซอร์หอน พอหนักๆ เหมือนคลัชจะเริ่มไม่จับหรืออะไรสักอย่าง เยียบรอบขึ้นแต่รถไม่ไป แต่พอล้างกรองเกียร์ก็หายนะครับ แต่สักพักก็จะเป็นอีก เคยทำแบบนี้ประมาณ 2-3 ครั้งแล้วครับ เลยจะขอคำแนะนำว่า
1. อาการแบบนี้ซ่อมได้มั้ย คุ้มซ่อมมั้ย
2. ถ้าต้องเปลี่ยน ก็คิดจะเปลี่ยนเกียร์ธรรมดาเลย แต่เห็นมีคนใช้เกียร์ ชนเกียร์หลายรุ่น เช่น 1jbo 1Gโบ rb25 เล็ก/ใหญ่ vigo 7m แล้วไม่รู้มีอย่างอื่นอีกมั้ย เลยอยากทราบความต่าง แล้วก็ราคา แล้วก็ถ้าแนะนำ น่าจะแนะนำตัวไหนดีครับ
ปล. งบไม่เยอะมาก
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำครับ
ใช้2เจโบแล้ว เกียร์เจใหญ่ ตรงรุ่น ไม่ต้องแปลง ครั้งเดียวจบๆ เลยครับ เตรียมเงินไว้ 40000+ ครับ ถ้าหาเกียร์ยกลงได้ อาจจะถูกกว่าหน่อยครับ ราคาเชียงกง 35000++ ครับ ครัชหาได้ตั้งแต่ 3000-8000 ครับ...... ใช้เกียร์เล็ก อาจจะถูกกว่า แต่ต้องแปลงหัวหมูและชุดครัช ครับ ส่วนเกียร์ต่างยี่ห้อ ราคาแพงกว่าเยอะครับ สรุปง่ายๆ เจ็บครั้งเดียวจบครับ เจใหญ่
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย jing : 01-09-2016 เมื่อ 21:46.
The Following User Says Thank You to jing For This Useful Post:
khwan1j (20-10-2016)
