หัวข้อ: ปัญหาใน Volvo
เก่า 11-02-2016, 16:44   #1
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ohho108 อ่านกระทู้
Vv940glt 1995 / 1jz-ge/lpg Fixmix
มีปัญหาสอบถามครับ
-เครื่องเย็น สตาร์ทน้ำมันยากมากๆ ถ้าติดรอบก็ต่ำ สั่นๆ แล้วดับ ต้องรอให้ร้อน ถึงจะนิ่ง แต่สตาร์ทแก๊ส ได้รอบนิ่งปกติ
-ถ้าขับมา 120-150 ต่อเนื่อง แล้วมาหยุดท้ายแถว หรือไฟแดง หรือเบามากๆเพื่อเข้าโค้ง รอบจะต่ำมากๆ บางทีดับไปเลย เป็นทั้งแก๊ส+นัำมัน แต่ถ้าขับ80-100 ไม่เป็นไร
-ท่อเงียบมากๆ ซึ้งมันก็ดีนะ แต่มันอืดมาก (เดิมใช้เปอโยต์ 505 1j มันดึงกว่าเยอะเลย) อยากเอาพักออกซักตัวจะดีใหม่ จากเครื่องมาข้ออ่อน ต่อด้วยพักกลาง1 (ตัวเล็ก) ถัดมาเป็นพักกลาง2(ตัวใหญ่ มันใหญ่กว่าของเดิมด้วยสิ) ถัดไปด้ายท้ายเป็นพักปลาย ใบย่อมๆ ว่าจะเอาพักกลาง2 ออกแล้วเดินท่อตรงเข้าพักปลายเลย
-โบเวอร์แอร์ ติดๆดับๆ เคาะก็ติด น่าจะถ่านหมด เดี๋ยวลองไปดูเชียงกงบางนา หรือใครรู้พิกัดที่ไหนบอกทีครับ
แค่นี้ก่อนครับ
อ่อ พอดีไปซ่อมโช๊คมา เอาราคามาฝาก
ร้านแถว ถ.กิ่งแก้ว ตรงข้าม แสงจัน ซ่อมคู่ละ 900฿
จัดไป 4ต้น 1800+เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย 2ลิตร 400 รวม 2200.-฿ รวมค่าแรง ประกัน6เดือน
ลองเปิดกล่อง อีซียู ดูครับ น่าจะมีตัวซีเยิ้ม เปลี่ยน ซ่อม ก็น่าจะปกติครับ
the littleman (12-02-2016)
