08-12-2015, 23:10
#2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ J-max
ไม่รู้เพื่อนสมาชิกแก้ปัญหาได้หรือยังพอดีผมเพิ่งผ่า นมาเจอ เลยไปเปิดดูตารางจากการกระพริบได้ความยังงี้ครับ
25 Air fuel ratio lean
-Lean signal sent to ecu from o2 sensor
-Injector fault(s)
-Fuel pressure
-Oxygen sensor
-Air flow meter or Map sensor
-Ignition
จากข้อมูลด้านบน ตีความได้ว่า สาเหตุมาจาก อัตราส่วนผสมบาง โดยมีผลมาจากระบบต่างๆด้านล่างเช่น สัญญานมาจาก อ๊อกซิเจนเซ็นเซอร์ส่งไปให้กล่องอีซียู ว่าส่วนผสมบาง หรือ ความผิดพลสดเกิดจากหัวฉีด ฯ เป็นต้นครับ ลองไปตรวจสอบดู หรือแก้ไขได้แล้วเกิดจากอะไรก็ช่วยแจ้งด้วยครับ
หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย
ตามนั้นครับ
