					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ น้ำฝน  แต่เดิมออกตัวแรงดีเป็นปกติ วางเครื่องปลายปี55เป็นเครื่องคราวปี93ฝาครอบ ตอนนี้มีอาการอืด เหยียบคันเร่งต้องรอแป็บ กว่ารถจะออกตัว แบบอืดมาก กดคันเร่งเยอะกว่าจะออกตัวได้ เข้าเกียร์ถอย กดคันเร่งไปแล้วรอประมาณ5วิึงจึงจะถอย จะมีอาการกระชากครึ่มแล้วถอยแบบอืดๆ อึดกว่าเดินหน้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์3ครั้งแล้วล้างกรองเกียร์แล้  วเป็นเพราะทอล์คหรือเปล่า แต่ถ้าเล่น123เองก็แรงดี กะว่าใช้จนหมดสภาพแล้วเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ เคแซดขับ4ดีหรือไม่เพลาขับหน้าออกขวาหรือซือเกียร์ออ  โต้รุนเดิมดีกว่า รบกวนขอคำแนะนำด้วย หรือไป1วีวีเลยราคาแตกต่างกันมากไหม |
  เครื่องฝาครอบน่าจะปี 1995 ขึ้นไป วางเครื่องฝาครอบแทนเครื่องเดิม ก็ประหยัดกว่าเยอะ ไม่ต้องไวริ่งใหม่  เครื่องเก่าเก็บไว้เป็นอะไหล่ดีกว่าคับ
