เก่า 10-10-2015, 08:26   #1
bomb0623
วันที่สมัคร: Aug 2013
Car Brand: Ford
Engine Type: 1uz fe
ที่อยู่: Nontaburi
กระทู้: 16
คะแนน: 0 bomb0623 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ น้ำฝน อ่านกระทู้
แต่เดิมออกตัวแรงดีเป็นปกติ วางเครื่องปลายปี55เป็นเครื่องคราวปี93ฝาครอบ ตอนนี้มีอาการอืด เหยียบคันเร่งต้องรอแป็บ กว่ารถจะออกตัว แบบอืดมาก กดคันเร่งเยอะกว่าจะออกตัวได้ เข้าเกียร์ถอย กดคันเร่งไปแล้วรอประมาณ5วิึงจึงจะถอย จะมีอาการกระชากครึ่มแล้วถอยแบบอืดๆ อึดกว่าเดินหน้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์3ครั้งแล้วล้างกรองเกียร์แล้ วเป็นเพราะทอล์คหรือเปล่า แต่ถ้าเล่น123เองก็แรงดี กะว่าใช้จนหมดสภาพแล้วเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ เคแซดขับ4ดีหรือไม่เพลาขับหน้าออกขวาหรือซือเกียร์ออ โต้รุนเดิมดีกว่า รบกวนขอคำแนะนำด้วย หรือไป1วีวีเลยราคาแตกต่างกันมากไหม
เครื่องฝาครอบน่าจะปี 1995 ขึ้นไป วางเครื่องฝาครอบแทนเครื่องเดิม ก็ประหยัดกว่าเยอะ ไม่ต้องไวริ่งใหม่ เครื่องเก่าเก็บไว้เป็นอะไหล่ดีกว่าคับ
bomb0623 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to bomb0623 For This Useful Post:
C220 (13-10-2015)
