23-12-2014, 11:27
#2
วันที่สมัคร: Oct 2008
Car Brand: D-MAX SUPRA,TOYOTA TT141
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
อายุ: 49
กระทู้: 821
คะแนน: 17
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ t_gone
ขอสอบถามปัญหาเกียร์ออโต้ 1jz gte vvti ตัวแรก etcs ธรรมดา วางเครืองมานาน 10 ปีแล้วครับ เกียร์ลูก นี้ลูกที่ 2 (น่าจะเกิน 100,000 โล) เปลียนน้ำมันเกียร์ ทุก 40,000 โล ตอนนี้มีปัญหาคือ เกียร์เปลี่ยนลงช้า ตอนออกตัวเกียร์เปลี่ยนปรกติ 1-2-3-4 แต่ถ้ายกคันเร่ง ชะลอรถ บางครั้ง เกียร์ไม่ถอยลงมา 3 หรือ 2 ถ้าแตะคันเร่งเหมือนรถไม่มีแรง (เพราะเป็นเกียร์ 4 หรือ 3) ต้องกดคันเร่งลึกๆ ได้หาสาเหตุเบื้องต้น ระดับน้ำมันเกียร์ปรกติ (เพิ่งเปลี่ยนมาประมาณ 10,000 โล ก่อนหน้านี้เคยให้เปิดอ่างเกียร์ล้างโซลินอย) ให้ช่างเช็คดูกล่อง ecu (เขาบอกว่าซ่อมให้แล้ว-ดีขึ้นหน่อย) เช็คขั้วสายไฟหน้ากล่อง ecu แล้ว แต่เห็นมีอีกกล่อง ใกล้ๆกับกล่อง ecu ไม่รู้กล่องอะไร ไม่เห็นเขาตรวจเช็ค
ขอความช่วยเหลือ แก้ปัญหาด้วยครับ ว่าน่าจะเกิดจากตัวเกียร์ หรือ ส่วนไหนครับ  ขอบคุณครับ
ใช้น้ำมันเกียร์ตัวไหนอยู่ครับ
Suvarnabhumi zone
