|  26-10-2014, 23:19 | #2 |
	| ClubJZ Staff Member
				วันที่สมัคร: Aug 2007 Car Brand: Benz C220 Engine Type: 3UZ Vvti ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
					กระทู้: 1,238
	 คะแนน: 0      |
	ค่อยๆเช็ค เดี๋ยวก็แก้ไขได้ครับอ้างถึง:
					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ตาหวาน126  ผมซิ้ออีซูซุ ดีแม๊ก ที่วางเครื่องUZ-FE วิ่งไม่ออกสู้1JZ-GE อีกคันที่บ้านไม่ได้เลยครับ  ผมลองเช็คcodeแล้ว ได้โค๊ด56 อันเดียวเองครับ  ตอนแรกผมนึกว่าวาวล์ยันวาวล์รั่ว เลยไปทำบดวาวล์ใหม่ แต่ก้อเหมือนเดิมครับ....วิ่งไม่ออก ไม่จี๊ดจ๊าดเหมือนคันอื่นเลย  รบกวนท่านผู้รู้ช่วยผมหน่อยครับ  ไม่รู้ว่ากล่องพังรึป่าวครับ  รถผมติดแก๊สLPGระบบดูด  วิ่งไม่แตกต่างจากน้ำมันเท่าไหร่เลยครับ...วิ่งไม่ออ  กครับ  |  1.ช่างที่รื้อเครื่องบดวาล์วให้ความเห็นยังไงครับ วัดกำลังอัดดูรึยัง ใส่สายพานราวลิ้นถูกรึเปล่า ตั้งวาล์วได้ตาม spec.มั้ย
 2.ถ้าวายริ่งผิดอาจเช็ค code ไม่ได้
 3.หากเป็นเครื่องรุ่นฝาครอบปี 95 เป็นต้นไป จะต้องใช้อุปกรณ์ OBD2 ในการเช็ค code
 4.หากเช็คด้วยอุปกรณ์ OBD2 ลองสังเกตเวลาวิ่งเร่งเครื่ององศาไฟเป็นอย่างไร บวกเท่าไหร่ หรือลบ เริ่มจากค่อยๆเร่ง แล้วกดลึกขึ้นเรื่อยๆ เร่งแรงๆมีอาการอย่างไร
 5.ความร้อนเครื่องเป็นอย่างไร
 6.เครื่องเดินเรียบมั้ย สะดุดมั้ย
 7.ลองเช็คการจุดระเบิด สตาร์ทเครื่องเดินเบา ดึงสายหัวเทียนทีละสูบ มีสูบไหนผิดปกติ
 8.เช็คแรงดันน้ำมันเบนซิน เปลี่ยนกรองนับหนึ่งใหม่
 9.อืดทุกเกียร์ หรือเฉพาะเกียร 1-2
 10.เกียร์เปลี่ยนขึ้นเร็วผิดปกติหรือไม่ ลองโยกเกียร์ลง L-2-3 วิ่งดีขึ้นมั้ย
 11.เฟืองท้ายเท่าไหร่ ล้อยางขนาดเท่าไหร่
 ใจเย็นๆ เดี๋ยวก็วิ่งดี
