ขอความคิดเห็นและชี้แนะดว้ยครับ
		ผมนำรถทรูปเปอร์ เครื่องยูแชดเกียรออโต้ ไปถ่ายน้ำมันเกียร์มาวิ่งได้ประมาณ สามสิบกว่ากิโลเมตร แล้วรถก็ไม่สามารถไปต่อได้ไม่ว่าไปข้างหน้าและถอยหลั  ง ระดับน้ำเกียร์ก็ปกติไม่มีน้ำมันรั่วหรือหยดให้ช่างต  รวจสอบ ช่างบอกว่าเกียร์พังต้องเปรียนเกียร์ใหม่ทั้งลูก ก่อนเปรียนน้ำมันเกียร์ ก็ขับปกติไม่มีอาการอะไร ไม่มีเสียงดังขับปกติทุกอย่างครับ ผมขอความคิดเห็นด้วยครับ ว่าเกียร์จะพังมากน้อย ขนาดไหนครับ จะซ่อมคลุ้มไหมครับ หรือต้องเปรี่ยนเกียร์ใหม่เลย เป็นไปได้ไหมว่าเปรียนน้ำมันเกียร์แล้วเกียรพัง หรือเกียร์เสียจากสาเหตุอะไรครับ น้ำมันที่ใช้เกรด dexron-III ผมจะตัดสินใจอย่างไรดี ขอความคิดเห็นด้วยครับ ขอบคุณครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ   ผมขอขอบคุณ พี่ตู่ที่ให้คำปึกษาและแนะนำต่างให้ผมมากมาย ขอขอบคุณในความมีน้ำใจของพี่ตู่ครับ ผมรู้สึกอบอุ่นมากที่อยูในบ้านหลังนี้ครับ
สุนันท์ 086-306-7178
