เก่า 21-07-2014, 16:53   #1
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ kosit_hi อ่านกระทู้
รบกวนถามครับ จะยกเครื่อง2เจ GEลงแล้วยัด1J GEใส่แทน จะถามว่า เครื่อง1J GE ชนเกียร์ออโต 2J GE ได้ไหม๊ครับ ต้องแปลงอะไรไหม๊ หรือเข้ากันไม่ได้เลยครับ
ไม่VVTI ทั้งคู่ครับ
โดยปกติแล้วเกียร์มันจะใส่กันได้ครับ แต่อยู่ที่โซลินอยล์เกียร์ครับ ก็จะแปลงกันตามตัวหลักของกล่องครับ อย่างเช่น 1j ก็สามารถใช้ของ2j ได้ครับ เพราะ1j ใช้สายไฟสามเส้นที่เข้าโซลินอลย์เกียร์ และไม่มีเซ็นเชอร์หัวหมู ส่วนเกียร์2jบ้างตัวมีมากกว่า3เส้น เราก็ใช้มันแค่สามเส้นก็ได้ เพราะที่เหลือกล่อง1jไม่สนใจ
แต่ถ้าจะง่ายมากก็หาเกียร์เจ3สามครับ สามารถใช้กันได้เลยโดยไม่ต้องหาสายไฟครับ
อีกอย่างครับ เกียร์สองเจจะมียอยยางด้วยน่ะครับ ใส่กันได้แต่ต้องตัดต่อหัวเพลาใหม่ครับ
The Following 8 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post:
buzz_ae (23-07-2014), dezxde (22-07-2014), khwan1j (22-07-2014), minispy (01-08-2014), parkpoom_p (24-07-2014), Pong79 (21-07-2014), samasun_007 (21-07-2014), SatitpongJ (28-07-2014)
