เก่า 15-06-2014, 00:03   #1
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pikjoe อ่านกระทู้
สายคิกดาว หย่อน จะมีปัญหาอะไรมั้ยครับ และมีวิธีตั้ง สายมั้ย และอีกอย่้าง ใส่เครื่อง 2jz เเล้ว ไมล์ไม่ขึ้นต้องทำไงครับ ใส่ รถ toyota sportrider ใช้ ไมลล์สายได้มั้ย
สายคลิกดาว อย่าตั้งตึงจนสายขยับน่ะครับ เพราะจะทำให้เข้าเกียร์d กระตุกครับ
ส่วนหน้าปัดผมแนะนำให้เปลี่ยนเป็นไมล์หน้ามืดเลยครับ เพราะทุกอย่างจะขึ้นหมดทุกอย่าง ไมล์เป็นไมล์ไฟฟ้า วัดรอบหกสูบ ตำแหน่งเกียร์ ความร้อน น้ำมัน ปกติทุกอย่างครับ แถมมีสัญญาณ sp1 จากหลังไมล์เขากล่องด้วย
C220 (15-06-2014), khwan1j (16-06-2014), kkk (15-06-2014)
