เก่า 17-04-2014, 19:03   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ anek อ่านกระทู้
เพิ่มเติมครับ ปัญหามีอยู๋ว่า ตอนนี้ ขับเหมือนไม่มีเกียร์
3 ข้ามไปเกียร์4-5 เลย ลองเอากล่อง ECU มาเปลี่ยนใส่แล้วขับดูก็ยังเป็นอาการเดิมแสดงว่าไม่ใ ช่กล่อง เปลี่ยนซิลินอยล์ แล้วก็ไม่หาย แต่ตอนถอดอ่างที่เปลี่ยนซิลินอยล์ช่างบอกกว่ามีเป็นเ ศษเหล็ก เหมือนแหวนบางๆ ช่างบอกว่าคงต้องยกเกียร์ใหม่แล้วเกียร์คงกับญี่ปุ่น ครับ
ส่วนตัวผมน่ะครับ ผมเปลี่ยนผ้าคลัชใหม่ครับ ได้ใหม่ยกชุด เกียร์ยุ่นปี่ เราก็ไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นอย่างไร พิสูจน์ไม่ได้เลย
samasun_007 (18-04-2014)
