เก่า 12-04-2014, 23:24   #6
somtao
รูปส่วนตัว somtao
วันที่สมัคร: Jan 2010
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jojo2519 อ่านกระทู้
รถผมติดตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้วครับ ช่างวายริ่งเดินสายเรียบร้อยแล้ว สตาร์ทรถติดแต่มันติดแค่ 10 วิ แล้วก็ดับครับมันเกิดจากไรครับ เช็ค OBd แล้วมันขึ้นโค๊ด throttle a ผมเลยเอาเซ็นเซอร์ลิ้นปีกผีเสื้อไปเปลี่ยนมาใหม่ ก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับ ลองเช็คก่อนติดตั้งแล้วว่าใช้งานได้ แต่ไม่มีสัญญานมาที่ ชุด Etsc i เลยครับ
กล่องผมเป็นตัวนี้ครับ (Toyota Crown Turbo OEM JDM 1JZGTE ECU ECM JZS171 1JZ VVTi 89661-3F230 ) เห็นทางเชียงกงว่า ปลดอิมโม มาแล้วครับ ถ้าเสร็จวิ่งได้เด่วลงรูปให้ดูครับ
เป็นเครื่องปีใหม่และสดมากๆ เครื่องผมยังเป็นแค่89661- 3A....ส่วนกรณีเครื่องดับนั้นได้มีการต่อท่อทางอะไรค รบหรือยัง เช่นท่อทางอากาศ ท่ออินเตอร์ต่างๆ เป็นต้นและเครื่องยนต์ตัวนี้ค่อนข้างกินไฟ แบตเตอรี่ที่ใช้ไฟต้องแรง ไม่งั้นพอติดแล้วมันก็จะดับได้เช่นกัน ลองดูนะคัฟ
ปล.ส่วนพวกเซอร์โวลิ้นเร่ง ผมไม่แนะนำให้ปรับตั้งเอง ให้ร้านหาอุปกรณ์OBD II มาต่อแล้วปรับตั้งในนั้นเลยจะดีกว่า ตามค่ามาตรฐานนะคัฟ ไม่งั้นโอกาศติดแล้วดับมีสูง
jojo2519 (14-04-2014)
