13-03-2014, 08:03
#4
ClubJZ Staff Member
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
ระหว่างรอเพื่อนชาว L200 ผมให้ความเห็นเท่าที่พอจะทราบนะครับ
1.ถ้าวางใน L200 นี่จบมั้ย หรือมีปัญหาอะไรที่แก้ไขยากหรือป่าว
ไม่น่ามีปัญหานะครับเห็นเพื่อนวางกันหลายคันแล้วทั้ง L200 และ Strada ห้องเครื่องอาจจะแคบหน่อยแต่วางได้
2.งบประมาณรวม ๆ แล้วประมาณเท่าไรครับ ตอนนี้ กำเงินอยู่ประมาณแสนนิด ๆ ถ้าไม่พอ ว่าจะเก็บช่วงล่าง กับทำภายนอกภายในใหม่ก่อน
เครื่อง UZ-FE ประมาณ 20,000 - 22,000
ค่าวางเหมาประมาณ 25,000
แก๊สฉีดไม่เกิน 40,000 ถ้า mix ถูกกว่านั้น ที่เหลือไว้ทำช่วงล่างและเบรค
3.ควรทำช่วงล่างเดิมให้กลับมาดีก่อนเอาไปวางเครื่อง หรือควรวางเครื่องก่อนแล้วทำช่วงล่างใหม่เลยทีเดียว
วางเครื่องให้เสร็จสมบูรณ์จะได้วิ่งเบาๆดูอาการก่อนไ ม่ต้องไปห่วงว่าจะเสียเที่ยวใจเย็นๆ
แล้วค่อยทำเบรคเซตช่วงล่าง
4.ถ้าจะทำช่วงล่าง รถเก่าขนาดนี้ให้รับได้แบบเหลือ ๆ ต้องทำไรมั่งครับ แล้วต้องใช้งบประมาณไหน
รับได้แบบเหลือๆถ้าหมายความว่าจะขับเร็วมากๆไม่แนะนำ ครับต้องดูพื้นฐานรถด้วย ความเห็นของผมน่าจะแค่ upgrade โดยไม่ต้องดัดแปลงมากเกินไป มันจะบานปลายและอาจออกมาไม่ดี ถ้าอยากขับโหดๆน่าจะลองพิจารณาเลือกรุ่นรถที่พื้นฐาน ช่วงล่างเดิมดีอยู่แล้วและมีของแต่งให้เลือกเยอะๆ เช่น cef จะเหมาะกว่าครับ
รถที่กล้าดัดแปลงมากๆบางคันก็จะยกแพท้ายแพหน้าพวกสกา ยไลน์มาทั้งยวงช่างต้องเทพพวกสร้างรถแข่งถึงจะ set ได้ดีและใช้งบค่อนข้างเยอะ
ความเห็นของผม overhaul ช่วงล่าง เลือกโช๊ค sport ตามรุ่น หากไม่บรรทุกก็ปรับแหนบหลังให้นุ่มขึ้นปรับความสูงลง เล็กน้อย เปลี่ยนเพลาหลังพร้อมดีสเบรค ถ้ามีงบก็จัดเบรคใหญ่ซักชุด อาจต้องโดนล้อตามอีกชุดเพราะติดเบรค 555
สุดท้ายแต่สำคัญที่สุดคือยางต้องใหม่ถึงจะมีความสามา รถในการเกาะถนนได้และขับเร็วได้อย่างปลอดภัยครับ
