เก่า 28-02-2014, 17:16   #1
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ lolay_e30 อ่านกระทู้
สอบถามพี่ๆหน่อยครับ
ผมใช้ 1j gte auto เดิมๆ กล่อง Ecu ยังไม่ได้ปลดอะไรเลยครับ + ติดแก๊สหัวฉีด
มันเริ่มขับไม่เร็วแล้วครับ เพราะมันชินเท้าผมไปแล้วครับ
มีงบ 10000 จะทำอะไรได้บ้างครับกับการเพิ่มให้มันเร็วขึ้นกว่าเด ิมโดยงบแค่นี้ครับ
ใช้เชื้อเพลิงเหมือนเดิมครับ แต่เพิ่มบูสต์ให้อีกนิดครับ ใส่ปรับบูสต์ไฟฟ้า แล้วปรับขึ้นมาสัก 0.9 ก่อน แล้วลองขับดู ถ้ายังไม่พอก็ใส่กล่องปลดบูสต์ แล้วปรับบูสต์ขึ้นมาสัก 1.1 แค่นี้ก็พอแล้วครับ
งบประมาณเหลือหลายพันอยู่
The Following 19 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post:
^_^ (05-03-2014), Apple JZ Power (28-02-2014), G-Force (06-03-2014), idea_nova (28-02-2014), Jeab Klong7 (01-03-2014), kkk (01-03-2014), ManJz (28-02-2014), mungkorn2 (28-02-2014), nat_au1 (02-03-2014), pasinza (01-03-2014), SatitpongJ (28-02-2014), somtao (04-03-2014), tatizoodlor (28-02-2014), THE MASS (01-03-2014), toon2j (11-03-2014), volvoman (01-03-2014), Wanchai13 (01-03-2014), yoyo! (01-03-2014), Yun 55 (28-02-2014)
