เก่า 23-01-2014, 07:46   #2
keng -k
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 2-jz
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 17
คะแนน: 0 keng -k is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ john_2jzgevvti อ่านกระทู้
ตอนนี้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้ว อาการยังเหมือนเดิมดูๆๆว่ามันจะหนักกว่าเดิมอีกครับ ตอนนี้มันมีอาการเหมือนเกียร์ p ค้างอยู่
พอเข้า L เร่งเครื่องแรงๆๆจะมีเสียงดังคลึกในเกียร์ แล้วรถจะกระโดดออก พอเพลาหยุดหมุนก็จะเป็นอีก แต่ถ้าออกตัวได้แล้วก็ขับได้ปกติเปลี่ยนนิ้มๆๆปกติ
ปล. วันนี้ลองถอดปลั๊กข้างเกียร์ออก อาการเหมือนเดิมครับ
ปล.1/2 ถ้าเอาเกียร์ธรรมดาของ 2jzge มาใส่จะดีใหมและต้องแปลงอะไรบ้าง เพื่อให้ระบบ vvti ทำงานคับ ต้อนนี้เห็นในรถมีกล่องแปลง mpex ตัว 1 แต่ไม่รู้ว่าแปลงอะไร ใมค์หน้ามืดรางเยื่อง กล่อง เบอร์ 3a120 ขอบคุณครับ
ถอดปลั๊กเกียร์โซลีนอย หรือเปล่าครับ ถ้าถอดแล้วยังเป็นอีก ลองดูตำแหน่งคันเกียร์ว่าตรงหรือเปล่าครับ
keng -k is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to keng -k For This Useful Post:
Jamisquatar (23-01-2014)
