เก่า 20-01-2014, 13:02   #2
sex.com
รูปส่วนตัว sex.com
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: isuzu dmax4door
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 119
คะแนน: 14 sex.com is on a distinguished road
ผมดู spec แล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ เฟืองท้ายเดิมทดไว้เยอะ 5.83 แรงเหลือๆ
แต่อย่าซิ่งนะครับ เครื่องไม่พังหรอก รถจะพังเพราะออกแบบมาให้วิ่งช้าๆ
เรื่องเกียร์ผมคิดว่าควรใช้ auto เดิมๆดีกว่า
แปลงเกียร์ปัญหาก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีก
สำหรับ transfer ขับสี่แล้วแต่นะครับ ถ้าไม่จำเป็นไม่น่าทำ หนักเปล่าๆครับ เราจะแปลงเมื่อไหร่ก็ทำได้
Dodge M37 Specifications (as supplied to US Armed Forces)
¾ ton Cargo Truck (Cross Country Rating, 1 ton Highway Rating)
Engine
Model...T245 Dodge
Type..."L" Head, 6 Cylinder
Horsepower...BHP-78at 3200 RPM
Displacement...230.2 cu. in.
Bore...3 1/4" Stroke...4 5/8"
Oil Capacity...6 qt.
Radiator Capacity...25 qt.
25 Gallon Tank (vented through engine air intake for fording purposes)
Transfer Case
New Process...88845 (or NP200)
Ratio...High 1:1, low 1.96:1
Twin lever operation, one for 4x4 or 4x2 selection, one for hi or low range
Axles
Dodge Full Floating (Hypoid) Ratio...5.83:1
Front Universal Drive...New Process (tracta joint)
Weight
M37 w/o Winch...5687 lbs., M37 w/w5987 lbs.
Tire Size
9.00 x 16 - 8 ply Non-Directional Military
Highway
Speed 55 MPH, Range 150 miles (6mpg)
รถคันนี้ผมไม่มีเกียร์ขับ4อ่ะคือผมไม่ชอบอ่ะครับเอาไ ว้วิ่งถนนดำมากกว่าใช้ในเมืองกทม.เท่านั้นครับ ตกลงพี่แนะนำเกียร์ออโต้ดีกว่าใช่ไหมครับและจะใช้แก็ สlpgระบบดูดจะได้ไหมครับ และอีกนิดพี่ครับช่วยแปลภาษาอังกิดให้หน่อยครับ อยากรู้มานานล่ะ แต่แปลไม่เป็นอ่ะ ขอถามดังนี้นะครับ
1.รถรุ่นนี้กี่ซีซี,กี่สูบ,กระบอกสูบและช่วงชักเท่าไ หร่ กี่แรงม้า,แรงบิดเท่าไหร่และเฟืองท้ายเท่าไหร่ ขอบคุณมากครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sex.com : 20-01-2014 เมื่อ 13:06.
sex.com is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sex.com For This Useful Post:
the_keng (20-01-2014)
