					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ  ShObAjUnG
				บอดี้ a31 12v แพหลังr32 เฟือง4.3 ล้อ4รู ยาง225/45r17 เครื่อง 1jz-gte vvti เดิมๆ ไมล์หน้ามืด คันเกียร์ขั้นบันได มีกล่องปลด180 ของMPEX ติดโค้ด 72+78+89
อย่างแรก ตอนนี้มีอาการสั่น ที่ความเร็วประมาณ130-140ขึ้นไป ตั้งศูนย์ถ่วงล้อครั้งล่าสุดเมื่อ 4-5เดือนที่แล้ว ลูกปืนเพลากลางเปลี่ยนเมื่อ กลางปี ตอนนี้ออกตัวปกติ แต่หากความเร็วเกิน130-140ขึ้นไป จะมีอาการสั่นสะท้านทั้งคันเลยครับ ยิ่งเร็วยิ่งสั่น
สอง ความเร็ว120ที่ประมาณ 3100-3200รอบ/นาที
เกียร์สุดท้ายที่รอบประมาณ6100รอบ ความเร็วเท่าไรไม่รู้ ไมล์มีแค่180 แต่คันเร่งยังเหลืออีกเยอะหากกดคันเร่งไปอีกเกียร์จะ  หลุด รอบจะฟาด ไม่รู้เป็นที่อะไรครับ
   กล่องปลด MPEX มันทำงานสมบูรณ์หรือเปล่า มันยังตัด 180 หรือเปล่าครับ เลยรู้สึกเหมือนเกียร์หลุด
