เก่า 05-11-2013, 14:59   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ miniyoyo อ่านกระทู้
ทำไมรอบเดินเบาของแก๊ส มันไม่สามารถขึ้นไปได้เท่า น้ำมันอะครับ น้ำมันอยู่ที่800 นิ้งมาก แต่พอตัดเป็นแก๊สอยู่ที่400กว่าๆ ปิดแอร์นะครับ เลยลองจูนตามที่พี่ๆแนะนำ Sensitiveกับidleแล้ว รอบเดินเบาสูงสุดที่ทำได้คือประมาณ500เองครับ หลังจากนั้นเครื่องสั่นแบบจะดับแล้ว เลยต้องปรับลดลงมาครับ พี่ๆพอมีวิธีแก้ไขไหมครับ
อยากถามพี่เค เปิดวันอาทิตย์ไหมครับ ถ้าแก้ไม่หายจะลองวิ่งไปให้พี่ช่วยดูครับ
วันอาทิตย์หยุดใช้เงินครับ หยุดพักผ่อนบ้างครับ
ผมว่าลองเปิดกล่อง ECU ดูด้วยน่ะครับ เพราะบางทีน้ำมัน มันอาจจะไม่แสดงให้เห็นเท่าไร แต่เป็นแก๊สมันออกหมดครับ ผมเคยเจอ ทุกอย่างน้ำมันปกติ แต่พอเป็นแก๊สวิ่งมาเร็วกว่า 80 ยกคันเร่งแล้วปล่อยไหล เครื่องดับครับ ส่งกล่องซ่อมหายเป็นปกติครับ
อย่ามองข้ามครับ
krupree (13-11-2013), samasun_007 (08-11-2013)
