หัวข้อ: Fuel regulator แต่ง
เก่า 02-11-2013, 23:18   #1
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Taoqun Teenyen อ่านกระทู้
ใช้เพิ่มแรงดันเบนซินใช้เติม E20
คนขายยี่ห้อ "โตมิโตโชว์ดะ" ก็อป พันกว่าบาท บอกว่าใช้กับ E20 ไม่ได้ รั่วแน่นอน เคลมมาหลายแล้วและแก้ไม่ได้
พอดู "สากกะเบือ" เกือบสี่พัน "aeroโมเม" เกือบหกพันเลยถอยมาตั้งหลักก่อนครับ
ท้าวอุ่น ตีนเย็น
เพิ่มเติมครับ
ตอนแรกจะเปลี่ยนหัวฉีดโบแล้วเติม ปรากฏว่าพวกคอ honda มาเหมาไปหมด
พอมีแหล่งหัวฉีด 1Jโบ top feed ไหมครับ
ถ้าทำแบบนี้ ผมไม่มีข้อมูลในหัวเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าเลือกใช้ ก่อนซื้อถามคนขายก่อนว่ารองรับน้ำมันไหม ใช้แบบของจีน ของไต้หวันก็ได้ครับ ของใหม่มีประกันนิดหน่อย อุ่นใจ ราคาถูก..... ส่วนหัวฉีดถ้าแบบที่ว่า คงหายากนิดนึงครับ เพราะมันใช้กับรางแต่งได้ ฉะนั้นแล้ว ถูกใจขาซิ่งครับ หาซื้อกันใหญ่ (คล้ายๆกะเกียร์เจโบแหละครับ ขาซิ่งเอาไปหมด ราคาตลาดเลยแพง แถมหายาก) แต่รอจังหวะมันจะมาเองครับ
The Following User Says Thank You to jing For This Useful Post:
parkpoom_p (04-11-2013)
