เก่า 24-10-2013, 15:27   #1
ukritt
รูปส่วนตัว ukritt
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: Toyota Hilux Hero Stationwagon
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: Pakkred Nontaburi
กระทู้: 64
คะแนน: 16 ukritt is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง ukritt
เตือนเรื่องเปลี่ยนต่อยางต่างๆ ผมโดนท่อออยเกียร์ เต็มๆ
ออย์เกียร์ ออโต้ อย่านึกว่ามันหมดสภาพไม่ได้ ใช้ไปนานๆ หรือ มากับเครื่อง ตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้ แต่มาแตกสมัยผม ซวยสิครับงานเข้า
รู้สึกได้ เวลาเกียร์ร้อนกว่าปกติ แล้ว ยิ่งไปกว่านั้น ทำไม เบรคแปลกๆ ไป เนื่องจาก น้ำมันเกียร์ต่อออยเอาไว้ล้อหน้าขวา น้ำมันเกียร์ที่รั่ว กระเด็ดเข้าไปในวงล้อ และหน้ารถ กดแล้วลื่นไถล
ไม่ต้องตกใจ จอดรถข้างทาง ก้มมองไปที่พื้น ระยะทางเพียง ไม่กี่กิโล น้ำมันเกียร์หมดลูกได้ รอยท่อแตก นิ๊สเดียวจริงๆ ทำไง น้ำมันเกียร์ เข้าเกียร์ไหน รถก็ไม่วิ่ง เข็นอย่างเดียว อย่าเร่งเครื่องเด็ดขาด เสี่ยงครัซไหม้สูงงมากๆ
ทางแก้ของผม จอดเอาไว้ที่นั้นรอเช้า ก็หาสายยาง สายรัด หุ้มสายเอาไว้เลย เอาข้อต่อรัด ซื้อน้ำมันเกียร์มาแกลรอนหนึ่ง drexronII เทเข้าไป 3 ลิตรเท่านั้นสำหรับเจโบ สตาร์สเครื่อง ก้มลงไปมองที่พื้นว่ามีรอยหยดอะเปล่า เท่านั้น วิ่งไปก็เข้าอู่ไปเปลี่ยนสายท่อด่วนหรือ จะเปลี่ยนเองก็ได้ ผมจุกเลย
สายเดิมแข็งโป๊กแรงดัน ก็เยอะ กระแทกหรือโดนเศษหินแตก แต่สบายใจที่ได้เปลี่ยนแล้วละโอเช่
ukritt is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 16 Users Say Thank You to ukritt For This Useful Post:
Amorn1003 (24-10-2013), Bank_td07 (25-10-2013), borancar (24-10-2013), dragontee1004 (24-10-2013), DTA7005 (25-10-2013), Jeab Klong7 (25-10-2013), jook (24-10-2013), khwan1j (24-10-2013), kkk (25-10-2013), mikki (24-10-2013), panpravong (30-10-2013), somtao (26-10-2013), surasri (25-10-2013), tatizoodlor (25-10-2013), yoyo! (24-10-2013), ขุนกระบี่ (25-10-2013)
