02-10-2013, 21:57
#1
ClubJZ Staff Member
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ มัธย
ของผมลองกับเครื่อง 1jz แบบไม่ใส่อะไรเพิ่มเลย ปรากฏว่า เครื่องสั่นมาก มีเสียงดัง วิ่งไม่ได้สะดุดมากๆ เลยต้องถ่ายออก แล้วใช้ 91 ไปก่อน เดียวค่อยกลับมาใช้ E20 แต่ก่อนใช้ E20 ไม่เป็นอะไรนะครับใช้มาหลายเดือนแล้ว
ตอนนี้ เวลาเปลี่ยนเกียร์จะสะดุดหน่อยๆ หลังจากที่ทดลองใช้ E85 กำลังหาวิธีการแก้ไขอยู่
- ขอให้ข้อมูลเพิ่มระหว่างที่เปลี่ยนถ่ายจาก น้ำมัน E85 กลับไปใช้ 91 เครื่องก็ยังสั่นอยู่ ค่อยๆ น้อยลงน้อยลง ก็คิดว่าน้ำมันคงค้างอยู่ในระบบ ใช้เวลาหลายวันนะครับกว่าจะหมด(ปกติใช้แก๊ส) เล่นเอาเครียดเลย กลัวเครื่องพัง เล่าสู่กันฟังนะครับ
ถ้าขับแบบปกติไม่รุนแรงคงจะไม่พังง่ายๆหรอกครับ
เพราะอาการจะเหมือนน้ำมันบางทั่วๆไปน่ะครับ
ถ้ามีอาการสั่นมากกว่าเดิมลองเช็คกรองเบนซินดู
หากไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้ว รถที่เปลี่ยนน้ำมันไปใช้ E85, E20 มีโอกาสที่น้ำมันจะชะล้างตะกอนในถังน้ำมันมาอุดตันใน กรองน้ำมันเบนซินในช่วงแรกๆมากหน่อย ทำให้น้ำมันไหลไม่สะดวกก็จะยิ่งจ่ายบางลงอีก พอเปลี่ยนกรองเบนซินอาการก็จะดีขึ้นครับ
