26-09-2013, 12:44
#1
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: toyota tiger 4wd
Engine Type: 1Jz gte
ที่อยู่: ประทุมธานี
กระทู้: 46
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tom.4wd
 Ford Hi-rider Wildtrak วิ่ง 5600 กิโลเมตร เกิดน้ำมันเกียร์ออโตรั่ว เข้า 0 ช่าง0 บอกทอกอินเวตเตอร์ ของเกียร์มีปัญหาทาง0 เคมไห้ ใช้เวลาเกือบ2อาทิตย์ ในการซ่อมและรออะไหล่ ไม่เป็นไรเราเข้าใจเพราะติดช่วงสงกรานต์พอดี ไปรับรถวันที่22 หลังสงกรานต์ถ้าจำไม่ผิด ขับรถจากอยุทธยาไปสกลนคร ขาลงเขาเกือบตายเพราะเกียร์มีปัญหาแล้วทำไห้เครืองดั บขณะกำลังขับลงเขา เบรคแข่ง ต้องใช้เบลคมือ เลียงรถจอดข้างทางดีที่รถไม่เยอะถ้างั้นชนตูดชาวบ้าน แน่ๆ โทรขอความช่วยเหลือจากทางFord ก็ไห้ความร่วมมือดีแต่ต้องรออีกประมาณ6 ชม.เพราะรถลากอยู่ที่จังหวัดมหาสารคราม ไม่เป็นไรหารถรากไปเองก็ได้ ไปที่0 สกลนนคร รถออกที่นี่พอดี การบริการดีมาก ติดต่อทำเรื่องเคมเกียร์และทุกอย่าง OK เขาเปลียนไห้ทุกอย่างทางเราพอใจ รอ12 วันกลับลงมาทำงานที่กรุงเทพก่อน แล้วค่อยกลับไปเอารถ เอารถกลับมาไช้ได้ปกติ แต่มาวันจันทร์รถกลับมีปัญหาอีกแล้วครับ ทีนี้ขับแทบไม่ได้ เข้าเกียร์ D. เร่งเครืองรถไม่ไปต้องใช้รอบเกือบ3000รอบรถถึงจะวิ่ง ไปข้างหน้า แล้วมันกระตุกแรงมากๆๆ เกื่อบจะชนคันหน้าหลายครั้ง ขณะที่ขับจากบ้านมาเข้า0 อยุธยา ทาง0 ได้เช็คและปรึกษากับทางอาจารย์ อาจารย์ไหนไม่รู้ไม่เคยมาดูหน้างานจริงโทรสั่งแล้วสร ุปปัญหามาว่าเกียร์ไม่เป็นไร ตัวทอกอินเวตเตอร์เสีย ผมนึกในใจมันหมือนเดิมอีกแล้ว ตอนนี้ไม่มันใจในความปลอดภัยของตัวรถคันนี้แล้วนะครั บ ..บอกง่ายๆจะขอคืนรถแล้ว รถไหม่อะไร ออกมาแค่9 เดือนวิ่งแค่10700 กม. ต้องยกเกียร์ซ่อมไปถึง3ครั้ง เกิดขับๆไป เป็นรอบที่4 แล้วหยุดรถไม่ได้ผมไม่ตายก่อนที่คุณจะสรุปปัญหาที่เเ ท้จริงได้หรือครับ...ตอนนี้ทางผู้ไหญ่ไม่ไห้ใช้รถคัน นี้แล้วตอนนี้ถ้าใครอยากดูรถคันนี้ก็ไปดูได้ที่0 อยุธยา ยังไม่ได้ซ่อมครับ ทางผู้ไหญ่ไห้ไปฟ้อง สคบ. เพราะมันไม่ปลอดภัยกับชีวิต...มันไม่คุ้ม ตอนนี้ก็กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ ใครจะซื้อก็ดูก่อนนะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้น...
ลงผิดห้องขอโทษครับ
