					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ  anakin99
				มีปัญหารบกวนพี่ๆหน่อยครับ เพิ่งเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่เป็นมิเนียม ฝาหม้อน้ำ 1.3 ( เช็คพัดลมฟรีปั้มแล้ว Ok นะ ) แต่ความร้อนยังขึ้นเรยเกินครึ้ง น้ำในหม้อพักน้ำก็หาย บางวันไม่เป็นไรเรย ปกติ แต่ตอนเช้าเปิดฝาหม้อน้ำดู ต้องเติมน้ำประมาณ1ลิตรครับ งงมากๆๆ ตอนนี้คืดได้อย่างเดียวคือจะเปลี่ยนวาล์วน้ำ หรือเอามันถึงปั้มน้ำเรยดี เดือนนี้จะหมดตรูดแล้ว   รบกวนพี่ช่วยหน่อยครับ หรือมีวิธีอื่น กลังว่าปั้มน้ำจะพังอะครับ
 1.ลองเติมน้ำยาหม้อน้ำที่มีสีดูครับ ถ้ามีการรั่วซึมตรงไหนผมว่ามันน่าจะทิ้งร่อยรอยไว้บ้  างครับ
2.น้ำในหม้อพักหาย อาจจะเกิดจากน้ำดันออกเนื่องจากขับมาร้อนๆแล้วดับเคร  ื่องเลยก็ได้ครับ เมื่อก่อนเคยเป็นครับตอนที่พัดลมผมแรงไม่พอ  หรือบางท่านเคยเจอว่ากระปุกพักน้ำหรือสายดูดกลับของห  ม้อน้ำมันรั่วครับ
ส่วนผมเคยน้ำในหม้อพักหายต้องเติมบ่อยๆหาไปจนเจอว่าซ  ิลปั๊มน้ำมันรั่วค่อยๆหยดออกจากรูระบายด้านล่างครับ ดีทีว่าเติมน้ำยาหม้อน้ำสีเขียวๆไว้เลยเห็นร่องรอยมั  นครับ
3.น้ำในหม้อน้ำหายอาจเกิดจาก น้ำดันออกแล้วไม่ดูดกลับ เนื่องจากกระปุกพักน้ำหรือสายดูดกลับของหม้อน้ำมันรั  ่วครับ หรือมีการรั่วของระบบหม้อน้ำเองเช่นรั่วซึมที่หม้อน้  ำหรืตามข้อต่อต่างๆอันนี้เติมน้ำยาสีๆจะช่วยได้มาก หรืออาจฝาโก่งเป็นตามด ทำให้น้ำหายอันนนี้เช็คบื้องต้น ก็เปิดฝาหม้อน้ำแล้วติดเครื่องดูถ้าฝาโก่งหรือเป็นตา  มดทำให้แรงดันรั่วออกมาทางหม้อน้ำ น้ำในหม้อน้ำ จะเป็นฟองๆละเอียดๆผุดๆขึ้นมาครับ
ปล.ผมไม่ได้เป็นช่างทั้งหมดแค่ความคิดเห็นส่วนตัวครั  บผิดพลาดอย่างไรอภัยด้วยครับ
