					กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Ding_Joop  เครื่อง 1 j boเดี่ยว ปรักหนา a31 บูส1บาร์ ใช้โซฮอ95ล้วน ป้มติกวาวโบ้ เรกกูเรตHKSตัวใหญ่ แรงดันเบนซินเดินเบาอยู่ที่3.5บาร์ ติกไม่ถอย หัวเทียนไม่แน่ใจแต่ช่างบอกว่าเข็มเบอร์7แบบอีรีเดีย  มครับคืออาการรถเป็นดังนี้ครับ
 จากที่สังเกตนะครับถ้าวันใหนรถมีปัญหาอาการจะเป็นดัง  นี้ครับ
 รอบเครืองจะตกมาอยู่ที่ประมาน700 rpm นิดๆ(ไม่เปิดแอร์)ครับส่วนใหญ่จะเป็นตอนอากาศร้อนมาก  แล้วรถติดจัดและอากาศชื้นแบบฝนกำลังจะตกอะครับและจะร  ู้สึกว่ารถมันวิ่งหนืดๆต้องกดคันเร่งเยอะกว่าปรกติแต  ่ลอยตัวไปเรี่อย150-160km/hโดยใช้รอบเรื่องไม่สูงมากได้ครับแต่เวลาซัดเค  รื่องจะมีอาการสะดุดปุ้งปั้งๆๆๆคล้ายกับว่าหัวเทียนจ  ุดระเบิดได้ไม่เต็มที่ ทีประมาณ 400RPMและบูสก็ปรกติ1บาร์ครับ
 ถ้าอาการรถผมปรกติเวลารถผมเดินเบารอบจะอยู่ที่ประมาณ 800 rpm(ไม่เป็ดแอร์) ครับ
 ขับดีครับกดคันเร่งนิดเดียวรถวิ่งดีครับและเวลาซัดเส  ียงเครื่องก็แผ็ดๆๆปรกติเลยครับรอบเครื่องไม่ทันดูเล  ยครับ
 ปล1.ไม่รูเกียวป่าวนะครับคือเวลาเดินเบาแล้วลองยำเบร  คเล่น2-3ทีรอบเครื่องจะสูงขึ้นนิดๆครับ
 ปล2.ตอนแรกนิกว่าฝาสูบมีปัญหาจึงทำฝาสูบใหม่ที่ร้านเ  งาครับโดยการเช็คเรียบเปลี่ยนยางตีนวาวแล้วอาการดังก  ล่าวก็ไม่หายครับเปลี่ยecuไหม่ก็ไม่หายครับ
 (((ยาวหน่อยนะครับแต่ผมต้องการให้ข้อมูลที่ละเอียดใน  การพิจรนาครับ  ลบกวนขอความเมตตาช่วยเหลือด้วยครับผมงงจริงๆครับ))):  confused:
ถ้าเปลี่ยนกล่องแล้ว ก็คงอยู่ที่ตัวเครื่อง กับ องค์ประกอบรอบเครื่อง เช่นพวกเซ็นเซอร์ และ ระบบที่รถ
ประเด็นแรกที่เห็นแรงดัน กลัวน้ำมันจะท่วมหัวเทียนครับ
แรงดัน 3.5bar เยอะไปครับ ลดดูเหลือแค่ 2.7 - 3.0 ดูก่อนครับ
ถอดหัวเทียนมาดูหน่อยครับว่าส่วนผสม หนา ท่วมไหม
หัวเทียน หาหัวเทียน อิริเดียม เบอร์ 6 สแตนดาร์ดมาใส่ดูก่อนครับ
(เคยเจอหัวเทียนเบิกใหม่อิริเดียม เบอร์ 8 เสีย แบบ งง ๆ เหมือนกันครับ เก็บข้อนี้เอาไว้พิจารณา )
ปลั๊กคอยล์แตกไหม หลวมไหม ตัวคอยล์แตกร้าวไหม
อีกประเด็นพวกเซ็นเซอร์จุดระเบิด เซ็นเซอร์แคม & ข้อเหวี่ยง  เซ็นเซอร์น้ำ
>> ย้ำเบรค รอบขึ้นอยู่แล้วครับ เป็นปกติทุกคันครับ
มาช่วยคิดได้เบื้องต้นเท่านี้ก่อน ลองไล่ดูครับพี่
