31-07-2013, 17:44
#1
ClubJZ Staff Member
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ban07
ผมใช้ 1uz Fe เีกีรออร์โต ออก D แล้วกระตุก มีอาการกระชาก ใช้น้ำมันเกียร์ของ ปตท. เปลี่ยนทุกหมื่นโล ช่างบอกว่า เกียร์เริมมีอาการใกล้พังแล้ว
ลองถ่ายน้ำมันเกียร์ ใสของ คาร์เท็กไป(2 ลิตร) ออกตัวได้ปกติครับ
น้ำมันเกียร์ของคาร์เท้ก เกรดดีกว่า ของ ปตท.หรือ
ผมสงสัยจัง
ใครมีประสบการณ์เรื่องน้ำมันเกียร์บ้าง
อยากจะหาอู่ล้างเกียร์ เครื่อง Uz ค่าล้างเกียร์ ราคาเท่าไรครับ
ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเกียร์ใกล้พังนะครับ
และน้ำมันเกียร์แต่ละยี่ห้อก็ใกล้เคียงกันไม่น่าจะมี ผลต่างกัน
ก่อนถ่ายน้ำมันเกียร์ ระดับน้ำมันเกียร์ต่ำไปรึเปล่าครับ
หากจะล้างเกียร์แบบ Flush ก็มีตามปั้มเชลล์บางปั้ม
ค่าล้างเกียร์ก็แพงเพราะใช้น้ำมันเกียร์ปริมาณเยอะนั ่นเองครับ
