เก่า 28-07-2013, 06:51   #1
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ gubabor อ่านกระทู้
รบกวน สอบถามเพื่อเติมหน่อยนะคับพี่
ถือเรื่องของเรื่องคือ
รถคันนี้คุณพ่อผม ซื้อมาเพราะช้วยเหลือลูกน้องเก่า ตอนเค้าร้อนเงิน
โดนที่ทางบ้านผมก้ไม่ค่อยมีใคร สันทัดเรื่อง รถที่วางเครื่องใหม่มา
แล้วพอน้องชายผมเอาไปใช้เนี้ย ก่อนเกิดเหตุก้ เหมือนกับว่า ได้ยินเสียงเหมือน มีแก๊สอะไรรั่วพ่งออกมาดัง จากตรงบริเวณ คอนโซล
แล้วเข็มความร้อนก้ขึ้นไปจน max ก้เลยรีบดับเครื่องลงมาดู
ก้เหนว่า หม้อน้ำมีไอน้ำพุ่งออกมา และน้ำในหม้อน้ำก้แห้งจนหมด
เลยจอดแล้ว เรียนนถมาลากเข้าอู่ ที่รู้แถวๆนั้น
วันพรุ้งนี้ ก้ไปคุยกับช่างว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ช่างบอกเครื่องฮีด ฝาสูบโก่ง. หลังจากนั้นช่างก้โชว์โดยการ เติมน้ำลงไปแล้ว ติดเครื่อง พอเครื่องร้อนก้มี น้ำพุ่งออกมาจากทางด้าหลังตัวของตัวเครื่องคับ ช่างเค้าแนะนำว่า เครื่องตัวนี้ อะไหล่แพง
ค่าบำรุงแพง แนะนำให้ลง เครื่อง 2j
ด้วยความที่ทางบ้านไม่ค่อยรู้เรื่องเครื่องยนต์มากนั ก ก้ตกลงไป
แล้วตอนี้รถใกล้เสร็จแล้ว ช่างโทรมาขอซื้อเครื่อง uz เก่า บอกให้ราคา 5000บาท.แล้วพยามยามหว่านล้อมว่า. สูบโก่ง ขายไม่ได้ราคา หลอก เค้าจะซื้อเอาไป โมดิฟายใหม่
ใจจิงก้อยากขายไปแหละคับแต่เพราะไม่รู้จะเก็บเอากลับ มาทำไม
แต่ด้วยที่เค้าให้ราคาถูกเกิน มันเลยทำให้ผม แอบสงสัยว่ามันโก่งจิงๆไหมเนี้ย
ผมก้ลองหาข้อมูลในเน็ด แบบงูๆปลาไป
1. ผมลองดึงก้านน้ำมันเครื่องดูก้ไม่มีน้ำลงไปบนอยู่ด้ว ย
2. ห้อมน้ำก้ ไม่มีน้ำมันเครื่องบนเข้ามา
3. เสื้อสูบก้ปกติดี ไม่มีร้อน โค้งหรืองออะไร
ผมเลยอยากถามพี่ว่า
ด้วยข้อมูล ที่ผมให้พี่ไป
1.พอจะสรุปได้ไหมคับ ว่ามันโก่งหรือปล่าวคับ
2.ถ้ามัน โก่ง จิงๆ ควรขาย ได้ประมานเท่าไรคับ
ปล.เค้าถามมาทางPMผมอีกรอบนึง ผมเลยก็อบมาถามพี่ๆน้าๆน้องๆอีกรอบนึง แต่เบื้องต้นผมได้ตอบไปแล้วบางส่วน
อ่านดูลำดับเหตุการณ์แบบละเอียดแล้ว
เกือบจะฟันธงได้เลยครับว่าโดนเข้าให้แล้ว
ไม่ใช่ว่าช่างขี้โกงขนาดนั้น แต่คนเราเหมือนกระรอกเห็นโพรง
ผมเชื่อว่าเครื่องไม่เป็นไร แค่ท่อยางน้ำรั่วเท่านั้น
เครื่องไม่ได้ดับเอง สต๊าทใหม่ก็ยังติดปกติ
เครื่องฮีตฝาโก่งมันจะมีอาการบอกเหตุหลายอย่าง
ตอนนี้จะพิสูจน์อะไรในอู่เค้าคงไม่สะดวกเพราะเค้าสร้ างเรื่องไว้แล้ว
เราจะเอาเครื่องกลับเค้าก็ยินดีเพราะได้งานวางเครื่อ งใหม่ไปแล้วสบายๆ
ตอนนี้เค้าอยากได้เครื่อง UZ ตัวนี้เป็นของแถมอีก
แล้วแต่จะตัดสินใจ ผมว่าเครื่องยังปกติทุกประการ
เปลี่ยนท่อยางตาน้ำหลังเครื่องที่มันรั่วก็ใช้ได้แล้ ว
หากอยากตรวจสอบจริงๆ
เครื่องยกลงแล้วลองวัดกำลังอัดแต่ละสูบดูก็ได้ครับ แต่คงต้องหาช่างที่อื่นมาทำให้นะ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 9 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
Aae (28-07-2013), asake (30-11-2013), CaTTAROCK (29-07-2013), jomtub (28-07-2013), khwan1j (06-12-2013), pakapao (31-07-2013), pinyopo (10-08-2013), slash (28-07-2013), super41300 (19-11-2013)
